楼主: 深圳老朱61
台式电脑不能正常开机,求教。
发表于 2017-10-26 15:01:47 | 显示全部楼层
应该是电源问题
发表于 2017-10-26 19:29:23 | 显示全部楼层
用金属螺丝刀触碰主板开机插针开机
发表于 2017-10-28 16:53:54 | 显示全部楼层
我也碰到几次,多半是电源出问题了
发表于 2017-11-3 02:23:42 来自手机 | 显示全部楼层
吹风大法百分之90有效,主板潮湿故障。我在深圳住了十几年,那空气湿度大,电脑要经常开机去去潮气。我电脑经常出现这个个情况都是电吹风解决的,后来家里有4台电脑就每天开会空调除潮气。
发表于 2017-11-3 02:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
回潮天气时候也遇到过几块主板出汗救不回来的
发表于 2017-11-3 02:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
用万用表测电压数字表不行,机器潮湿漏电根本测不准,机械表还好点
发表于 2017-11-3 06:45:01 | 显示全部楼层
深圳老朱61 发表于 2017-8-7 17:06
测电源输出电压,CPU 风扇转动的时候,5V插口电压高达25V,12V插口更是超过50V,据此是不是能确定电源坏 ...
楼主思维不一般
1、电脑开关电源不大可能出问题时 12V 上串到50V,会怀疑自己测的方法和表对不对。
2、如是外行测到50V肯定认为电源坏,不会发生上面发帖   “据此是不是能确定电源坏?”
楼主的级别是老鸟,就是不修电脑的外行,东西在自己面前,确定问题是主板或电源也是没问题的。
看来楼主是考考我等菜鸟,给个学习机会,谢谢。
东西不在自己面前,大家也只能毛估估。
发表于 2017-11-8 10:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-8 10:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-4 19:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
电源的问题
发表于 2017-12-4 22:42:53 来自手机 | 显示全部楼层
出了问题撑不了多久了,我的老机就有这样的问题,电源应该没问题的。试过好几次了,我的是把cpu拆下来,重新装回去就好了,电源一直没动。也有可能是电源问题,曾经试过突然关机的。
发表于 2017-12-20 14:06:29 | 显示全部楼层
买个二手的ATM电源,20块钱。
 楼主| 发表于 2017-12-21 15:17:50 | 显示全部楼层
mengxinyuan1986 发表于 2017-12-20 14:06
买个二手的ATM电源,20块钱。
已经换电源试过,故障依旧。因此确定不是电源的问题。
发表于 2018-1-3 11:01:21 | 显示全部楼层
应该是“心脏病”,该换心脏了。
 楼主| 发表于 2018-1-25 16:26:57 | 显示全部楼层
私有云 发表于 2017-12-4 22:42
出了问题撑不了多久了,我的老机就有这样的问题,电源应该没问题的。试过好几次了,我的是把cpu拆下来,重 ...
你用的方法,用在我的机器上也可能有效。因手头一时没有散热硅胶,就没有拆CPU试验。
当时主要怀疑电源有问题,手头没有电源换,就拿去修理部检查。
修理部学徒换电源试验,故障依旧,等老板回来再说,我也不好意思拿回来了。
老板回来打电话说主板有问题,换一块150元,我说旧电脑不值钱,不换了。
老板又打电话说一百元义务给你换了,我就不好意思再回绝了。
GMT+8, 2025-4-30 16:55
