查看: 11780|回复: 60
台式电脑不能正常开机,求教。
发表于 2017-8-6 15:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
出去旅游,台式电脑二十多天没开机,昨天回来还用得好好的,今天开不了机。
按“启动”键,CPU风扇转转停停,间隔大约2秒,达不到正常速度,无显示。
热风吹主板驱潮,橡皮擦内存条和显卡金手指,均无效。
求教问题可能在那里?如何处理?
发表于 2017-8-6 17:51:39 | 显示全部楼层
全部拆开装过一次,有多条内存就先装一条,先不上独显,外设能拔的都拔了,等等等,最小系统试试
发表于 2017-8-6 19:53:55 | 显示全部楼层
启动开关不能自动复位,弹不出来一直接通也会象这样。要么就是内存坏了。
发表于 2017-8-6 21:56:34 | 显示全部楼层
电源就没有检查一下?换一个试试看。
发表于 2017-8-6 23:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
4楼说的对。
发表于 2017-8-7 02:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
量一下电源输出正常否。
发表于 2017-8-7 08:35:03 | 显示全部楼层
最小系统启动试试,还有用短接法启动,如果可以,检查启动按钮
发表于 2017-8-7 10:45:39 | 显示全部楼层
1,用金属螺丝刀触碰主板开机插针开机,可强行跳过并检测出开机开关的问题
2,更换主板电池?
 楼主| 发表于 2017-8-7 16:22:40 | 显示全部楼层
琪君 发表于 2017-8-7 02:29
量一下电源输出正常否。
拔掉了硬盘等所有外设,测量插头上的电压不稳,CPU风扇转时,电压比额定值高,风扇不转时,也有电压。
 楼主| 发表于 2017-8-7 16:56:28 | 显示全部楼层
益斋 发表于 2017-8-6 21:56
电源就没有检查一下?换一个试试看。
电源输出电压忽高忽低不稳,手头只有一个奔四的电源,主插头尺寸不对,不能试。
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:06:18 | 显示全部楼层
电源就没有检查一下?换一个试试看。
测电源输出电压,CPU 风扇转动的时候,5V插口电压高达25V,12V插口更是超过50V,据此是不是能确定电源坏了?
这么高的电压,会不会烧坏其他部件?
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:08:42 | 显示全部楼层
量一下电源输出正常否。
如上所述,电源输出不正常,是不是可以确定电源有问题了?
如果买一个,可能比这台电脑的价值都高,能修理吗?
发表于 2017-8-7 19:40:13 | 显示全部楼层
深圳老朱61 发表于 2017-8-7 17:06
测电源输出电压,CPU 风扇转动的时候,5V插口电压高达25V,12V插口更是超过50V,据此是不是能确定电源坏 ...
当然了。换电源吧。
 楼主| 发表于 2017-8-8 22:39:10 | 显示全部楼层
最小系统试过,故障依旧。
 楼主| 发表于 2017-8-8 22:42:12 | 显示全部楼层
经试验不是启动开关的问题,不是内存条的问题,也不是3V电池的问题。
GMT+8, 2025-4-30 13:36
