发表于 2011-3-25 10:03:14
我也有一块四表80年前后的表,就重量问题谈谈我的看法:其实表的重量主要和表头有关,还有就是楼上有大侠说的表头旁边那块铁,那是起磁屏蔽作用的。之所以后来的表轻了,和表头的结构有关。早先高灵敏的表头都是大磁钢、大动圈,原因就是磁钢的磁性不够强,不得以而为止。后来我国发展了钕铁硼磁钢,90年代因工作关系我接触过这类磁钢。这个磁钢是国际先进水平。航天飞机上就有设备向我国定的磁钢。磁性有多强?两个一分钱那么大的吸在一起,你休想将他们正面拉开,只能侧着滑动分开。当这种磁钢用在表头上明显缩小了磁钢的体积。如果采用内磁式表头更是大大减轻了表头的重量。再就是档位开关印刷板化明显减低了重量,这是一个减低寿命的改动,反对。不过估计他们也应该做过寿命实验,达标了才可以符合国标吧。MF30是我很喜欢的一块表,应该说是70年代的经典,但技术进步是难以阻止的。所以表也“与时俱进”无可厚非,收藏一个,怀旧而已。 |
