楼主: hendao
优利德终于良心发现了。新版UT61E又改回排阻了
发表于 2010-11-4 15:02:21 | 显示全部楼层
应该是厂家焊的,我买的一4位半表.个毫欧计里面的电流分流电阻.都并联了几只小电阻上去.一开始还以为是山寨的.原来是出厂调节时搞的
 楼主| 发表于 2010-11-4 15:49:39 | 显示全部楼层
原帖由 wbxms 于 2010-11-4 06:34 发表
我的看法,用不用排阻不是关键。因为精密色环电阻经过认真筛选,完全可以达到甚至高于精密排阻相同的水平。所以我认为排阻和精密色环只是外在形式的不同,是不是好表,要看其设计制造的综合水平和测试的结果。
我看 ...
表是一位论坛朋友买的,我自己的是第一版。
后来出的第二版电路板为红色,而且并未使用精密色环电阻。
厂家省略了排阻,直接用贴片电阻代替。
 楼主| 发表于 2010-11-4 16:01:26 | 显示全部楼层
原帖由 大大大老虎 于 2010-11-4 08:55 发表
不象良心发现。倒象应付检查或者是修旧利废。
一开始我也怀疑是不是第一版的板子改的,但是对比以前两种61E的图片,这块确实又是一个新的版本。
第一版为绿色,有排阻,且C4、C5、C6是三颗蓝色的电容。
第二版为红色,省略排阻,C4、C5、C6有变化,而且焊盘上没有R8、R9、R10、R11字样
第三版又是绿色,但是布局跟第二版一样,大家可以对比。
发表于 2010-11-4 16:13:08 | 显示全部楼层
我看过一个帖子,敲开那个排阻的外壳,里面是用色环电阻拼凑而成的。
发表于 2010-11-4 16:52:08 | 显示全部楼层
不知道按照电子产品装配工艺要求, 这个排阻是否应该用个支架或者绑扎之类的措施辅助固定一下?
发表于 2010-11-4 17:22:04 | 显示全部楼层
原帖由 眉间尺 于 2010-11-4 16:52 发表
曾经拆开过电脑电源,看见输出滤波磁环用硅胶粘在电路板上。如果万用表受到震动,排阻有可能给排阻引线施加机械应力。
发表于 2010-11-4 17:32:20 | 显示全部楼层
原帖由 老柳 于 2010-11-4 16:13 发表
看来不是做在陶瓷基板上的那种排阻了!!!
发表于 2010-11-4 20:09:38 | 显示全部楼层
什么山寨手段都有啊
发表于 2010-11-4 20:16:43 | 显示全部楼层
比较有说服力的方法是找基准源或是高位表测试一下精度怎么样。养眼不养眼倒还其次。
发表于 2010-11-4 20:48:50 | 显示全部楼层
最好敲开看看。
发表于 2010-11-4 20:56:36 | 显示全部楼层
手电论坛网友的结论是:
“温漂确实有所改善,但线性度和各档偏差还是没有改善”。
发表于 2010-11-5 03:22:58 | 显示全部楼层
不会过一阵再出来一个“第四版”吧?
发表于 2010-11-5 06:55:38 | 显示全部楼层
原帖由 ysl_811 于 2010-11-4 21:22 发表
其实不论贴片的还是排阻的只要精度稳定性达到标准就好,贴片阻也有高精度和高稳定性的.就看厂家用不用了,怎么用了.
给用了排阻也未必是沾了便宜.
我也是这个看法。要生产一块好表,首先是设计成熟,其次是选用材料合理(既够用,又不至于浪费),再就是生产工艺和质量控制到位。
 楼主| 发表于 2010-11-7 20:19:34 | 显示全部楼层
原帖由 zjw631114 于 2010-11-4 20:56 发表
手电论坛网友的结论是:
第一版C4、C5、C6这三个电容都是蓝色的那种。第二版第三版都有两个改为贴片电容,
如果是积分电容的话,应该还有打磨余地。
发表于 2010-11-7 23:00:25 | 显示全部楼层
关注。万用表是经常用的工具啊。
GMT+8, 2025-4-28 22:10
