楼主: liiqi
硬盘中强磁铁的妙用
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:05:51 | 显示全部楼层
今天做了个实验,将外磁500型表的动圈装到18楼图中有四片磁铁的表头中,灵敏度达到了33μA左右,又加了两片磁铁,灵敏度达到27μA左右,再往上加,灵敏度增加的幅度就不是很大了,后来又在两侧斜边各加了一片(单体),缝隙处又加了一片(连体),灵敏度达到22μA左右。
 楼主| 发表于 2017-7-26 17:45:55 | 显示全部楼层
yhg 发表于 2017-7-26 14:39
办法不错,但是有一个疑问:硬盘上面的磁钢好像是钕铁硼材料,这个材料磁性强度很大,但是有一个缺陷就是随 ...
等有条件可以测试一下。硬盘的工作温度一般在40℃以上,不知硬盘上的磁钢在日常工作温度范围中(暂时考虑15~30℃),磁场强度变化是否很大。
发表于 2017-7-26 20:31:53 | 显示全部楼层
liiqi 发表于 2017-7-26 17:45
等有条件可以测试一下。硬盘的工作温度一般在40℃以上,不知硬盘上的磁钢在日常工作温度范围中(暂时考虑 ...
现在的室温一般近三十摄氏度左右,可以测量一下,之后放入冰箱冷藏室大概在零上几度,一定时间之后立马取出来再测量一下;如果两者相差无几说明可以使用硬盘的磁钢。如果相差很多的话,就需要在表头并联或者串联一个热敏电阻用于补偿温度变化带来表头灵敏度影响值。
发表于 2017-7-26 21:34:28 | 显示全部楼层
很好很好。修修失磁表头不失为是个好方法。
发表于 2017-7-27 09:09:48 | 显示全部楼层
DT860 这表在那里可以掏到?比起来现在的福禄克15B如何
 楼主| 发表于 2017-7-27 12:48:30 | 显示全部楼层
DT860与福禄克15B无法相比,当然15B更好,在15B眼里860就是垃圾,但860比15B的辈分高。
发表于 2017-7-27 14:47:54 | 显示全部楼层
早先出差时碰到中科院搞稀土磁性材料的,问他铁钕硼磁铁的磁场强度远高于指针表头的磁钢,如应用在仪表或是扬声器上不是可以大大降低表头重量、提高灵敏度?据他讲还是磁场的长期稳定性不如仪表现在的磁性材料,但我们解决了充磁问题后,在磁性不行时就拿下充一下,比大拆表头方便,看来要试验对铁钕硼磁铁的充磁。嗯!很好!这表也修得没原汁、没原味了!
 楼主| 发表于 2017-7-27 18:41:28 | 显示全部楼层
dengzeren2015 发表于 2017-7-27 14:47
早先出差时碰到中科院搞稀土磁性材料的,问他铁钕硼磁铁的磁场强度远高于指针表头的磁钢,如应用在仪表或是 ...
因为这块表的动圈断了,好不容易找到一个断头,接上后内阻只有1.57K,再怎么对原表头充磁,都不可能使其灵敏度达到500型表所要求的灵敏度(39.5μA~41.5μA),或者对于这个1.57k内阻的表头若能充到45.26μA也勉强能在500型表中使用,可是在我现有的条件下,无论怎么充,仅能达到52μA。所以不得已用此法救活了这个表头。如果要完美维修,只能换动圈。
 楼主| 发表于 2017-7-27 21:30:55 | 显示全部楼层
yhg 发表于 2017-7-26 20:31
现在的室温一般近三十摄氏度左右,可以测量一下,之后放入冰箱冷藏室大概在零上几度,一定时间之后立马取 ...
今天将这块表在单位实验室中的冰箱冷藏室里放置了有三个小时,温度大概在8、9℃,拿出来测试,灵敏度是有所提高,但是很小,之前在室温下,5V基准测量准确压线,冷藏后,5V基准测量,指针稍稍偏高了一点,大概为5.01~5.02V的样子,如果在大多数仪器仪表的标准工作温度20℃时校准后,误差还是可以接受的。实际上,温度变化后,其他的元件如电阻,阻值也有一些改变,表头动圈的阻值也会变化,单纯表头变化的因素还不至于变得离谱,由此看来,此法还是可行的。
发表于 2017-7-28 18:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-28 23:39:30 | 显示全部楼层
楼主这方法,的确不错!
发表于 2017-7-28 23:46:21 | 显示全部楼层
技术性的东西很好,值得研究学习,不要只是从维修复原的角度去考虑,大胆创新才有突破,相信国产的仪器会逐步赶上国外先进水平
发表于 2017-7-29 19:54:26 | 显示全部楼层
值得学习,老表焕发青春、
发表于 2017-7-30 10:49:33 | 显示全部楼层
哦?还有这一档子的事?学习了
发表于 2017-8-1 16:43:36 | 显示全部楼层
学习了 抛砖引玉  别的类似故障也可以这么修
GMT+8, 2025-4-26 07:38
