楼主: 雨潇潇飞
【参赛】5V改3V的USB供电剃须刀
发表于 2017-9-21 09:19:19 | 显示全部楼层
5V直接用,动力强劲啊!
发表于 2017-9-21 20:47:19 | 显示全部楼层
串二个普通二极管就可以了,不用电阻
发表于 2017-11-3 20:27:17 | 显示全部楼层
为啥不直接上5v?
发表于 2017-11-8 17:09:24 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2017-7-23 23:10
这类电机一般电流比较大,那颗电阻功率有点小。
不安装电阻也可以。我同型号的刮胡刀,老嫌电机不给力,装了磷酸铁锂2节,这个世界终于完美了。
发表于 2017-11-8 17:09:43 | 显示全部楼层
zspace 发表于 2017-11-3 20:27
为啥不直接上5v?
也是这样疑问
发表于 2017-11-9 14:13:34 | 显示全部楼层
益斋 发表于 2017-8-1 14:33
你的算法算法有无?0.2X3=0.6W吧
哎呀呀~~~~你是拨正返乱啊。
发表于 2017-11-22 13:19:35 | 显示全部楼层
你这个真是简单易行
发表于 2017-11-27 14:03:05 | 显示全部楼层
这类专用割草机是男人经常要用的大型家电,不可轻视,我认为还是像楼主做得那样子"有线3V供电"方便.
发表于 2017-12-20 17:20:47 | 显示全部楼层
雨潇潇飞 发表于 2017-7-25 22:39
这样是好 但这两样东西买加运费也要点钱 而稳压二极管很多废电器上都有 比如充电插头 拆一两个相对容易 再 ...
真要折腾!就改那个电机吧就不需要降压电阻了:用细点的导线(随意点,截面积大约是原漆包线的2/3吧)重新绕,但匝数致少比原先增加50%,这样子,电机就由2.9V改成了4.2V的了,效率还更高,电流更小,电池耐用了~
发表于 2017-12-20 17:21:04 | 显示全部楼层
真要折腾!就改那个电机吧就不需要降压电阻了:用细点的导线(截面积大约是原漆包线的2/3吧)重新绕,但匝数致少比原先增加50%,这样子,电机就由2.9V改成了4.2V的了,效率还更高,电流更小,电池耐用了~
发表于 2018-4-12 13:47:44 | 显示全部楼层
直上4.2V。电机更有力更爽。
发表于 2018-4-12 14:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-12 14:32:01 | 显示全部楼层
在剃须刀机身留一个插孔会好看一些。
发表于 2018-4-12 14:47:55 | 显示全部楼层
这个飞利浦剃须刀很耐用的,HQ30,我用了10多年了,当时99元买的。
现在一直是用着 eneloop 电池的。
改了外观挺可惜的。
发表于 2018-5-15 11:29:32 | 显示全部楼层
都是技术很高的人呀
GMT+8, 2025-4-29 18:55
