查看: 30939|回复: 29
【参赛】5V改3V的USB供电剃须刀
发表于 2017-7-23 18:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     很多电器是用干电池的,缺点就是用不久,替代方法是使用镍氢充电电池,电压低点,还要配充电器,或者用14500电池,同样需要充电,外出时间长点的话必须带充电电池和充电器。便想了个办法,因为手机充电头、充电宝基本是必带的,而手机充电线闲置了好几根,所以本着废物利用的原则,将5V改3V,凡是能连接USB的地方都可以用,用手机的充电宝作电源剃须。
     过程很简单,就是截断一根手机充电的USB线,USB线一般为四根,其中两根是数据传输的截断不要,另两根就是电源线,用两个1N4007二极管,一个3欧左右的电阻(视小电机功率而定),串联在电路中即可,实测小电机两端电压2.9V,然后焊接好套上热缩管,缺点就是有个小尾巴。
发表于 2017-12-20 17:20:47 | 显示全部楼层
雨潇潇飞 发表于 2017-7-25 22:39
这样是好 但这两样东西买加运费也要点钱 而稳压二极管很多废电器上都有 比如充电插头 拆一两个相对容易 再 ...
真要折腾!就改那个电机吧就不需要降压电阻了:用细点的导线(随意点,截面积大约是原漆包线的2/3吧)重新绕,但匝数致少比原先增加50%,这样子,电机就由2.9V改成了4.2V的了,效率还更高,电流更小,电池耐用了~
发表于 2017-7-23 23:03:58 | 显示全部楼层
装个小usb插座不就可以去掉老鼠尾巴了。
发表于 2017-7-23 23:10:02 | 显示全部楼层
这类电机一般电流比较大,那颗电阻功率有点小。
 楼主| 发表于 2017-7-24 22:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢回贴 是想装个usb插座的 只是挖孔和固定在机壳上不好搞 留给以后改造吧 另外实测电流0.2A 算下来电阻消耗功率为0.2*0.2*3=0.12瓦
发表于 2017-7-24 22:52:56 | 显示全部楼层
找个4056小板塞进去加个14500加二极管不就得了
 楼主| 发表于 2017-7-25 22:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
这样是好 但这两样东西买加运费也要点钱 而稳压二极管很多废电器上都有 比如充电插头 拆一两个相对容易 再说14500也要充电呀
发表于 2017-7-26 07:23:17 | 显示全部楼层
直接改成非智能手机电池 大小正好 外加两个触点可以插在触针式万能手机电池充电器上  我手上很多剃须刀都这样改 用摩托罗拉V3的电池
发表于 2017-7-31 15:46:38 | 显示全部楼层
这是安慰我啊~~还是垮我啊???怎么感觉又被扁了啊
发表于 2017-8-1 10:45:49 | 显示全部楼层
请看大赛公告!比赛早就结束了!
发表于 2017-8-1 14:33:52 | 显示全部楼层
雨潇潇飞 发表于 2017-7-24 22:20
谢谢回贴 是想装个usb插座的 只是挖孔和固定在机壳上不好搞 留给以后改造吧 另外实测电流0.2A 算下来电阻消 ...
你的算法算法有无?0.2X3=0.6W吧
发表于 2017-8-2 11:39:58 | 显示全部楼层
直接用锂电加个电阻?  其它保留
发表于 2017-8-3 21:50:50 | 显示全部楼层
什么都不用加,电机直接接5V。不会烧的
发表于 2017-8-4 09:50:05 | 显示全部楼层
此乃diy精神,折腾不息。
发表于 2017-9-9 18:47:32 | 显示全部楼层
不错,好手艺放好
发表于 2017-9-19 19:26:34 | 显示全部楼层
我多是5V直接用的
GMT+8, 2025-4-26 08:27
