楼主: chuliuxin
灯丝电压7v正常吗
发表于 2017-7-13 07:47:13 | 显示全部楼层
带负载测试。带负载后电压肯定下降。
 楼主| 发表于 2017-7-13 12:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位解答,受教了。
发表于 2017-7-13 16:30:32 | 显示全部楼层
完全没有问题,过去的电网常常过载,电压偏低,适当的提高点电压,能保证收音机的工作。
发表于 2017-7-13 16:52:37 | 显示全部楼层
空载测量灯丝电压7v很正常,接上所有电子管灯丝负载后,灯丝电压就会下降在正常范围之内。
发表于 2017-7-13 17:16:35 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2017-7-12 23:41
你这是空载电压,插上所有的 电子管(短时间这个电压可以放心)再测量带载电压会降下来的。
于老师说的很有道理
发表于 2017-7-13 17:22:41 | 显示全部楼层
市电偏高,还有空载时测量,电压都会偏高
发表于 2017-7-30 16:43:28 | 显示全部楼层
空载灯丝电压7伏正常,如果自制变压器,空载可以按6.8V为更好。
发表于 2017-7-30 16:48:30 | 显示全部楼层
接负载测试是必要的。
发表于 2017-7-30 17:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
1mm的线径供5个什么灯丝都不算富裕
发表于 2017-7-30 22:26:53 | 显示全部楼层
带上灯丝看,进入6.3V +/-10%就好
发表于 2017-7-31 15:15:09 | 显示全部楼层
有点高了
发表于 2017-8-3 17:51:47 | 显示全部楼层
如果是普通收音机说实话无所谓啦,反而对灵敏度有好处,又值不了几个钱,要是功放音响之类的就要慎重点,最好加个小值的降压电阻。
发表于 2023-11-4 16:26:51 | 显示全部楼层
我就想问问最后咋解决的,我的加上指示灯接近20个灯丝
发表于 2023-11-4 17:48:52 | 显示全部楼层
我看你是魔怔了。
放过这个灯丝,前面还有更广阔的空间。
有仪器了的时候,你测试一下就知道了。6.3V的灯丝,和7V的灯丝,在仪器上的指标几乎看不出来。
你忙乎大半天,连仪器都检测不出来,你耳朵又怎能知道。只是满足心里强迫症,却失去了了更多的乐趣。其实电子管收音机,关注中频和高放更有意思。
发表于 2023-11-4 19:15:01 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-11-4 17:48
我看你是魔怔了。
放过这个灯丝,前面还有更广阔的空间。
就是没仪器,心里没底 担心电压过高影响管寿命,所以想把它控制在正常范围。不过现在有点想开了……
GMT+8, 2025-4-28 20:08
