查看: 7886|回复: 32
灯丝电压7v正常吗
发表于 2017-7-12 21:05:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,空载测量6.9v到7.1v左右,灯丝绕组线径蛮粗的,这电压偏高吗?能长期使用?
发表于 2017-7-12 21:36:03 | 显示全部楼层
关键是想知道 线有多粗,负载电流有多大,才能给出判断依据。如果电流小而线又很粗,那现在的灯丝电压就有些高了;如果电流大且和线搭配合适,那现在的灯丝电压就无所谓了,因为线损就消耗了多余的电压。
发表于 2017-7-12 21:26:34 | 显示全部楼层
最好6.2到6.5V 。微要降点,看你电牛功率有无余量。
发表于 2017-7-12 21:27:44 | 显示全部楼层
一般6.3V旁热的管子灯丝电压范围是5.7-7V之间,但是长时间的7V工作还是不太靠谱
 楼主| 发表于 2017-7-12 21:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
灯丝绕组线径1mm,带五个管的灯丝。
 楼主| 发表于 2017-7-12 21:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
灯丝绕组线径1mm,带五个管的灯丝。
发表于 2017-7-12 21:49:39 | 显示全部楼层
楼主最好还是根据各管的灯丝额定电流计算一下,在灯丝回路里串一个线绕电阻(阻值小可以用康铜丝绕制),降掉多余的电压,对管子延长使用寿命有好处。
发表于 2017-7-12 22:58:02 | 显示全部楼层
空载不准的,要带载测量
发表于 2017-7-12 23:05:29 | 显示全部楼层
带载测量。如果你认为铜丝粗,那直接接个3A电流的管子,看看它跌到多少伏,这样就心里有底了
发表于 2017-7-12 23:25:50 | 显示全部楼层
先检查一下电源电压是多少,现在电压高的地方很多。
发表于 2017-7-12 23:38:15 | 显示全部楼层
空载10分正常。
发表于 2017-7-12 23:41:18 | 显示全部楼层
你这是空载电压,插上所有的 电子管(短时间这个电压可以放心)再测量带载电压会降下来的。
发表于 2017-7-12 23:52:09 | 显示全部楼层
放心的用,加载后电压会降的,
发表于 2017-7-13 06:25:35 | 显示全部楼层
最基础的常识性的指标,7V的灯丝电压,偏高但在正常范围内,何况是空载状态下测量出的数据,再说偏高的灯丝电压可能对灯丝的寿命有一点点影响,偏高比偏低好,偏高内阻低,偏低各管的一致性差,个人拙见仅供参考
发表于 2017-7-13 06:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
正常电压,接负载后,电压会降低。灯丝电压在5.9--6.9之间是正常电压。而且供电电压也不是非常稳定在220伏。
GMT+8, 2025-4-26 08:24
