楼主: bluesky2016
兆欧表选用与使用口诀
发表于 2017-10-24 20:28:56 | 显示全部楼层
摇表要控制在120转/分,年轻人很不习惯,做吸收比和极化指数的时间分别要达到1分钟和10分钟。现在数显绝缘电阻快速测试仪太方便了。
发表于 2017-10-24 23:14:02 | 显示全部楼层
很简单的事,弄成口诀显得复杂了。
发表于 2017-10-25 00:40:28 来自手机 | 显示全部楼层
用途少,大部分测不了那么大阻值。无线电,电子爱好者根本不用。强电电工经常使用。
 楼主| 发表于 2017-10-25 08:46:10 | 显示全部楼层
wangwangwang 发表于 2017-10-24 20:28
摇表要控制在120转/分,年轻人很不习惯,做吸收比和极化指数的时间分别要达到1分钟和10分钟。现在数显绝缘 ...
     原先在论坛发过类似的专门探讨绝缘高阻表——摇表与数显绝缘表原理与它们之间优劣的帖子,当时回复的坛友很踊跃,回帖已达一百多楼……可惜竟然现在在论坛找不到了! 谢谢wang大师的交流互动,的确现在是“数字化”时代了,一切都要与时俱进向前看!但是好的用表习惯会让你受益终身,不可不察!
     分享一下我与隔壁高手之间互动交流的用表感受心得,还请大师和各位坛友多多指教!
     我们手中现有的装备,要一物多用,灵活运用,就会物超所值。
     主要是要掌握装备的性能参数。
     俺的是500V的,修民用电器最常用。
     摇表还有1000V/2000V/2500V的,但短路电流都不大。
     摇表开路电压高,可以点亮任何LED灯条。【功能拓展之-当做LED测试仪用!】LED的反向耐压较低,点灯之前正确区分极性。摇表的短路电流(Max)非常有限,一般都在2.5mA,甚至更低。
    摇表还可以配合万用表(电压档)使用,安全测量稳压管和LED阀值电压。【当做稳压管稳压值检测仪用等!】
    摇表发电机给小功率稳压电源/充电器临时供电试机,也很安全。【当做给小功率电子产品充电试机电源用!】
    数字+指针表 钳形表 兆欧表三者相辅相成,机智灵活 合理搭配 干活不累! 【不再一一道来,还请大家斧正,谢谢!】
 楼主| 发表于 2017-10-25 08:48:23 | 显示全部楼层
ay000816 发表于 2017-10-24 20:59
五百以下小表选,五百以下大表现。
五百以下小表选,五百以上大表现。
谢谢坛友的交流指正,你看帖很细心,虚心接受!
 楼主| 发表于 2017-10-25 08:57:45 | 显示全部楼层
清风碧雪 发表于 2017-10-24 23:14
很简单的事,弄成口诀显得复杂了。
    我这人太懒,在平时的学习工作中的碰到整理的好经验好方法等,太多以后就经常容易“丢三落四”,很多专业书本介绍的原理与使用方法太长又不容易记住, 感觉有相关的知识口诀就要容易记住的多! 谢谢您的关注与互动交流!
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:04:57 | 显示全部楼层
  谢谢版主的直言相告!其实,我以为“指针+数字”万用表、摇表、钳形表三者相辅相成,可以开发出很多新的很实用的用途! 我在20楼有交代! 还请版主多多指正和关照,非常感谢!
发表于 2017-10-25 20:12:58 | 显示全部楼层
bluesky2016 发表于 2017-10-25 08:46
原先在论坛发过类似的专门探讨绝缘高阻表——摇表与数显绝缘表原理与它们之间优劣的帖子,当时回复 ...
500V摇表使用比较简单。通常都是用于220V或380V设备的绝缘电阻测试。高压绝缘测试要求就高了。绝缘电阻测试是给试品加一直流电压,试验电压一般低于设备的工作电压,所以是非破坏性试验。简单说下高压试验步骤:先根据被试设备电压选择摇表电压,还要考虑输出电流,比如吸收比要大于1MA,极化指数要大于2MA.绝缘电阻有效示值。检查表外观完好,轻晃表头,指针应该有阻尼无卡滞,测试线要完好,红接L,黑接E,(G屏蔽)。短路开路校表;短路轻摇,为零即止,开路表线不可缠绕,转速120r/min,要达到一分钟,标准是无限大。接下来准备试品,比较麻烦,要按照停电,验电,放电(很多设备有存电)的步骤进行,然后擦拭测量部位。测试接线和摇表顺序要求更高,比如做对地绝缘,先将黑(E)端子接牢,摇起表近额定转速,才可以接红(L)线端子,120r/min,一分钟待试值稳定,读取结果。先撤红线端,再停止摇表。最后放电。摇表使用要注意;不能带电测量,存电设备要放电,不许雷雨天室外测试,注意同杆架设线路感应电压。测后放电。
 楼主| 发表于 2017-10-25 21:38:09 | 显示全部楼层
wangwangwang 发表于 2017-10-25 20:12
500V摇表使用比较简单。通常都是用于220V或380V设备的绝缘电阻测试。高压绝缘测试要求就高了。绝缘电阻 ...
谢谢大师的使用摇表的检验汇总! 有点“熟能生巧”的意味和心得贯穿其中,好! 非常感谢您的分享!
发表于 2017-10-26 19:08:27 | 显示全部楼层
bluesky2016 发表于 2017-10-25 21:38
谢谢大师的使用摇表的检验汇总! 有点“熟能生巧”的意味和心得贯穿其中,好! 非常 ...
先生称我大师过奖了。我只不过这些年常讲这类内容的课,从理论到实操都力求标准规范,这是最基本的要求。不对的地方请指正!
发表于 2017-10-27 15:17:58 | 显示全部楼层
又学点知识
 楼主| 发表于 2017-10-27 18:14:33 | 显示全部楼层
wangwangwang 发表于 2017-10-26 19:08
先生称我大师过奖了。我只不过这些年常讲这类内容的课,从理论到实操都力求标准规范,这是最基本的要求。 ...
说易行难,搞电子电气工程的从业者要能牢记并灵活运用理论知识,并能在实战(实践)中加以贯彻和实施(反馈)才行!越是基础知识讲解,越要“工作严谨、语言规范、言之有物”才行!“少年强则中国强”,中国的希望在下一代或再下一代人身上,严师出高徒! 谢谢大师回复互动!
 楼主| 发表于 2017-10-27 18:16:17 | 显示全部楼层
学而时习之,不亦乐乎!加油!
发表于 2017-10-27 19:27:25 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2017-7-13 11:51
这么重要的帖子为什么跟贴者寥寥无几
以前还有个比这还长的帖子呢,估计大家到现在还没有背下来呢,现在的社会流行简单事情复杂化,这样显得上档次,有水平。。。。。
发表于 2017-10-27 19:30:38 | 显示全部楼层
入铁五分 发表于 2017-7-13 21:48
现在很多摇表已经电子化,不用摇了,另外测量之前停电验电是少不了的
对头,我这表70年的,那个时候就不用摇了。
GMT+8, 2025-5-17 10:42
