楼主: baofu
手机充电器电压5V真的很合适吗?
发表于 2017-7-12 10:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-25 11:08:49 | 显示全部楼层
我想用5V充手机是正确的,手机里有电路恒定最大电流。如把电池从手机中取出用5V充电那不行,应加个限流电阻,不然会损坏电池。
发表于 2017-7-25 11:15:00 | 显示全部楼层
算压差1V吧!大容量的锂电串5.1欧200毫安.小容量的锂电串10欧电阻。
发表于 2017-7-25 11:19:10 | 显示全部楼层
以上是有保护板的情况,充慢了会停
发表于 2017-7-26 01:37:05 | 显示全部楼层
原来的手机充电器输出电压是4.2v或者是8.4v,后来,统一了充电器的接口用ùsb,这样,输出电压就成了五伏了,就要通过一个充电管理模块来进行充电
发表于 2017-7-26 06:03:40 | 显示全部楼层
严格地说,那并不是5V的充电器,而是USB接口输出的5V直流电源,这个电源是标准化的,可以用于任何一个使用5V电源的小功率用电器,把它看成充电器是错的。
发表于 2017-7-29 16:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的方法是接一个二极管降压,正好4.4伏,还可以防接反极性,这种接法限流就靠电源了,简单实用。
发表于 2017-7-30 08:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
有保护板的锂电池用5伏充电器充电没毛病,没必要担心,充满后的压差0.8伏管理电路还是能抗的住的。
发表于 2017-7-30 09:24:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-30 09:45:41 | 显示全部楼层
综合大家所说,较为理想的充电器应当:1.能限制最大电流,这样可以防止充电电流过大,因为充电初期最容易导致电流过大;2.限制最高电压,防止充电后期超过电池承受。
发表于 2017-7-30 12:49:33 来自手机 | 显示全部楼层
tp4056,,
发表于 2017-7-30 17:00:35 来自手机 | 显示全部楼层
我注意到了这个问题,所以手机电池挪作他用,首先要确认锂电池带有充放电保护电路后,用5V充电器没什么问题。
发表于 2017-7-30 18:11:23 | 显示全部楼层
04年邮购过立星推出的双用保护线路板 只要接在电池上既可以充电保护电池又可以升降压 给收音机用 然后用6V电源充电即可  当时确实好用 一元硬币大小
发表于 2017-7-30 18:49:00 | 显示全部楼层
现在锂电池的限制电压在4.35V了
发表于 2017-7-30 20:14:06 | 显示全部楼层
有人想把电池和充电器用到别的地方,充电就是充电器5V直接通电池的方式。这主要是省事,无需改动,再者,想改动又有能力改动的毕竟只是一部分人,凑合着用的还是见过不少的。提出这个,无非是让大家在原理上讨论一下,避免因小失大,造成事故而已。
想玩锂电池 建议还是先学习学习关于锂电池充放电的原理和基础知识再玩也不迟
GMT+8, 2025-5-5 12:36
