楼主: sjh327
准备做个10灯LED指示的ESR测试仪,坛子里有做过的吗?
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:32:23 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2017-7-6 10:47
这张图对不上号。对数指示好,但是还是需要具体的读数,因为要和正常电容比较。这样显示就不能查表了,只 ...
谢谢指教,我自己测试,好的电容和失效的电容ESR相差很大的,根本无需那么高的分辨率精度,还准备加个蜂鸣器,可以自行设定发声的阻值,这样使用起来更方便些。
发表于 2017-7-13 16:35:14 | 显示全部楼层
支持DIY,乐趣所在,实用最好,学习了。
发表于 2017-7-17 20:57:17 | 显示全部楼层
有一期电子制作尚有,用LM324做ESR表
发表于 2017-7-18 06:49:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-18 13:26:58 | 显示全部楼层
谢谢关注,是这种线路的?
 楼主| 发表于 2017-7-18 13:31:36 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2017-7-18 06:49
DA2用什么代替?另外,LM3915用3914代替可以不?
这个芯片比较特别,俄罗斯自产的,可以通过外部电阻控制输入输出信号压缩比率, 没有类似产品可以直接代换。
GMT+8, 2025-4-30 13:25
