楼主: 渔翁音乐
为什么做胆机的比做音箱的多
发表于 2017-7-4 22:36:56 | 显示全部楼层
音箱好做,做了必响,但要好声就很难了。
以前DIY音箱的人很多,但都是基于拿别人的图纸及分频器电路进行仿制,但现在想来其实就是个坑。
发表于 2017-7-4 23:13:19 | 显示全部楼层
星黎飞 发表于 2017-7-4 12:25
音箱也有人故弄玄虚,无非就是喇叭装进木盒子....赞同博主的观点!
电动式扬声器早已经是成熟产品了, ...
星板所言极是就像你老摄影影一样看似简单,音箱同样能表达人的情感【热情奔放,忧伤等等】看似简单做起不易
发表于 2017-7-5 07:57:08 | 显示全部楼层
朗君 发表于 2017-7-4 23:13
星板所言极是就像你老摄影影一样看似简单,音箱同样能表达人的情感【热情奔放,忧伤等等】看似简单做起不 ...
80年代玩音响的人,音箱都是自己做的,【无线电】杂志有详细的介绍制作方法,没有那么奥妙!专业音箱也打开看过修过,就是那么回事儿---分频器 喇叭一大堆 吸音棉...,声音也就是那样!
音箱同样能表达人的情感【热情奔放,忧伤等等】,我不认同!
音乐能表达人的情感【热情奔放,忧伤等等】,这个认同!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-5 08:15:24 | 显示全部楼层
音箱也没有那么玄乎,多数都是自己没有设备加工出来不漂亮
发表于 2017-7-5 08:20:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-5 11:08:48 | 显示全部楼层
主要是业余条件下,做一对好的箱子比较困难,尺寸精度差,需要投入的工具也比较多,如果只做一对成本很高,另一个问题是做出声容易,做好声难。音箱涉及到的知识还是挺深的。自已深有体会,例如:DIY一对两分频书架箱,就涉及到如下问题,高低音喇叭选择,高低音喇叭频响高低端衔接问题,分频点选择,分频器设计计算,喇叭在分频点位置的实际阻抗检测计算,分频器的相位失真问题考虑,导相管的长度计算,高低音喇叭的谐振点的实际检测,检测形腔的“反共振率频”点,吸音棉对箱体容积的影响,吸音棉的添加量,高低音不平衡时增加的音压衰减网络的计算和调整。频响曲线的检测等等还有许多。。。。总知比DIY一台胆机的知识只多不少。不要给我说搞个箱箱,装两只喇叭,再买个分频器装上就行的,这样做的话业余做来玩玩是可以的,如果DIY要做好,这东西真不是一件容易的事,就单单拿分频器来说,就必须自己设计,因为各种喇叭在分频点时的阻抗都不相同,随便买个分频器装上,实际分频点都不知跑哪去了。总知做好不容易。
发表于 2017-7-5 11:24:30 | 显示全部楼层
LC谐振 发表于 2017-7-5 11:08
主要是业余条件下,做一对好的箱子比较困难,尺寸精度差,需要投入的工具也比较多,如果只做一对成本很高, ...
其实现在做音箱简单,只要有雕刻机。做出来精度非常高
发表于 2017-7-5 11:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-5 12:00:23 | 显示全部楼层
是的,所以我DIY的箱体都是提供图纸尺寸,然后网上订做,自已做不划算,没工具。精度也难保证,自已做不小心腔体接头处就漏风了
发表于 2017-7-5 13:09:06 | 显示全部楼层
音箱太大,没地方放!
我就DIY过纸盒音箱,咸菜缸音箱和混凝土音箱,话说混凝土音箱效果真是不一般!
发表于 2017-7-5 14:24:29 来自手机 | 显示全部楼层
做过几个音箱,自己听都不满意,难度远超做功放
发表于 2017-7-5 14:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-5 15:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2017-7-4 17:34
如果认为音箱就是  喇叭+木头箱子,那我觉得跟  汽车就是沙发装上轱辘  差不多。
这个绝对是误区,音响是有声学原理的。复杂而多样。做得好则顾及了效果,做不好则有可能让整个放音系统完全失败。。
发表于 2017-7-5 16:38:19 | 显示全部楼层
和做功放相比,在家折腾音箱所需要的地方较大,而且不能随手收拾干净。这样就会招致老婆的强烈不满……
发表于 2017-7-5 18:12:31 | 显示全部楼层
如果为了听,二手箱很便宜,自制会远超二手的花费,胆机是小众玩具,二手的也不会很便宜。。。。
GMT+8, 2025-5-8 02:01
