楼主: 1816581921
0V~30V可调稳压电源
发表于 2017-7-24 10:01:11 | 显示全部楼层
但这电路输出电压会漂动,要补尝电路
发表于 2017-7-24 11:43:58 | 显示全部楼层
这种电源效率不高,没有实用价值,玩玩还行,
发表于 2017-8-4 15:28:38 | 显示全部楼层
好像只能调压,没见调流呢
发表于 2017-8-12 14:24:37 | 显示全部楼层
学习学习再学习
发表于 2017-8-19 15:45:02 | 显示全部楼层
高端大气上档次啊
发表于 2017-8-27 19:46:36 | 显示全部楼层
三王家电 发表于 2017-7-2 07:57
不調流的话,直接用2只338k并联,电路更简单也更可靠。有短路保护,温度保护。
338K我还是有些疑问。前几日测试一个国半338K,1.25V基准(输出端与ADJ之间)用的电阻不同,外特性差不少。电阻选大了,负载电流增大时输出电压反而升高。电阻选小了,负载电流增大时输出电压降低。
最后发现240欧相对凑合,但是电流超过3A时输出电压还是有增大现象。您了解吗?
发表于 2017-8-28 06:52:52 | 显示全部楼层
不湿鞋不后悔 发表于 2017-8-27 19:46
338K我还是有些疑问。前几日测试一个国半338K,1.25V基准(输出端与ADJ之间)用的电阻不同,外特性差不少 ...
这个问题没有实验,我用的美国塑封管,只实验了电压调节正常,电流5安以上也正常,短路保护正常,因为不能调流就放弃不用了。
发表于 2017-8-28 08:14:09 | 显示全部楼层
三王家电 发表于 2017-8-28 06:52
这个问题没有实验,我用的美国塑封管,只实验了电压调节正常,电流5安以上也正常,短路保护正常,因为不 ...
您说的塑封管子,是不是那种TO-220封装的?
发表于 2017-11-3 21:26:43 | 显示全部楼层
STUDY STUDY.....
发表于 2017-11-3 21:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
需要电源上闲鱼找我
发表于 2017-11-3 22:34:58 | 显示全部楼层
这电源的效率真是不怎样,过一段时间,楼主热情过后或是认识开关电电源后,是要吃灰的节凑。
发表于 2017-11-4 13:03:42 | 显示全部楼层
2只338k并联,管脚怎么接?
发表于 2017-11-4 19:18:27 | 显示全部楼层
about3719 发表于 2017-11-4 13:03
2只338k并联,管脚怎么接?
和337一样的电路!
补充内容 (2017-11-4 23:11):
写错了!应该是和LM317一样。
发表于 2017-11-4 19:22:01 | 显示全部楼层
不好意思才看到
不是你图片这种,是和彩电的行管1710.2553一样的封装形式。
发表于 2017-11-5 15:32:03 | 显示全部楼层
怕烦
淘宝用升降压模快,带横流可调电压电流。
GMT+8, 2025-4-28 17:27
