查看: 11158|回复: 29
0V~30V可调稳压电源
发表于 2017-7-1 22:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在第四届diy大赛【山·花】老师的简【单易制、优质高效的0-30V/10A可调稳压电源】的基础上稍微做些改动,本人已制作成功,分享给大家;包含修改的电路图和我自行设计的印刷版图。有不到之处希望大家原谅。
0-30V可调稳压电源原理图.pdf (124.12 KB, 下载次数: 413)
机壳是用功放机的外壳改制,由于不好打孔,所以没有安装电流表
变压器尺寸
外径:110cm
内径:45cm
初级线圈:0.62mm    588匝
次级线圈:1.80mm    76匝
发表于 2017-7-11 09:18:50 | 显示全部楼层
一直想弄个可调,可是基础不行
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-7-1 23:05:09 | 显示全部楼层
版主能否把重复帖子给删除一下
发表于 2017-7-2 00:30:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-2 07:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
不調流的话,直接用2只338k并联,电路更简单也更可靠。有短路保护,温度保护。
发表于 2017-7-2 08:13:35 | 显示全部楼层
这种电路不带调流 我不喜欢,最好带调流的能给电池充电
发表于 2017-7-2 09:16:27 | 显示全部楼层
也算是经典电路。
发表于 2017-7-4 16:25:09 | 显示全部楼层
只是LM317 稳压的扩流电路。。。。。
发表于 2017-7-5 21:33:03 | 显示全部楼层
顶一下吧。这种电路做着玩可以,别拿来当做主力就行,不稳定啊。
发表于 2017-7-11 16:58:10 | 显示全部楼层
没恒流,日常使用中很不方便的
发表于 2017-7-11 17:12:31 来自手机 | 显示全部楼层
用淘汰的电脑电源改,用着不错,可以调流调压,
发表于 2017-7-11 20:07:09 | 显示全部楼层
学习,看我什么时候能达到这个高度
发表于 2017-7-20 11:36:19 | 显示全部楼层
当电位器接触不良时会造成电压突高的,给你个图稍加改动一下就行。另外建议扩流管还是选用场效应管比较好。
发表于 2017-7-21 06:06:29 | 显示全部楼层
正如4楼所说,不能调流还不如用338更简单可靠
发表于 2017-7-24 09:57:45 | 显示全部楼层
14楼的电路是很实用的调压电路
GMT+8, 2025-4-26 05:58
