楼主: zeng_zww
一台白版海燕B331的中频曲线
发表于 2017-6-23 08:35:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主拍摄的高清照片!这机器看的赏心悦目,真是一种享受。电解电容上的77年3月等的生产日期清晰可见,请问是怎么保存的?不会是刚出厂吧。
 楼主| 发表于 2017-6-23 09:54:30 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2017-6-23 00:40
这个机子不错,绝对赏心悦目,只是有些电解和电容的性能不知有变化吗?像CJ11金属膜、CI玻璃釉电容,以 ...
如果声音不错,测试也没有问题,这些电容需要逐个焊下来检查吗?没有必要吧?所以你之所问,我没有办法回答你。
 楼主| 发表于 2017-6-23 10:01:43 | 显示全部楼层
涧边草 发表于 2017-6-23 08:35
谢谢楼主拍摄的高清照片!这机器看的赏心悦目,真是一种享受。电解电容上的77年3月等的生产日期清晰可见, ...
这机子我也没有想到会这么新,刚收来时外观是比较脏的,好在只是些灰尘,清理后就漂亮了。内部倒是非常干净,这个也没有想到。
发表于 2017-6-23 10:51:12 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-6-22 21:32
既然你想看看,那就放一些照片上来。
很漂的胴体, 定必还是清白之身, 第一次给了楼主了,
我也有一台B331, 很破, 衣不蔽体,  不知几手搞过的, 但修好声音性能还是很好的。
发表于 2017-6-23 20:01:40 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-6-23 09:54
如果声音不错,测试也没有问题,这些电容需要逐个焊下来检查吗?没有必要吧?所以你之所问,我没有办法 ...
如果收音机正常是不必换电容了,另外这也说明这些元器件的质量不错,40年了性能还能保证。
 楼主| 发表于 2017-6-23 20:11:30 | 显示全部楼层
这段时间我已经修复两台海燕B331收音机了,都不用换元件,上一台是短波2天线线圈虚焊,导致短波2不工作,这台只是耳机插口连接喇叭的触点氧化导致喇叭不工作,收音机无声,所以我感觉这台收音机的元件质量是极不错的,也说明当时国产电解电容已经达到了比较高的质量。
发表于 2017-6-23 23:05:01 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-6-23 20:11
这段时间我已经修复两台海燕B331收音机了,都不用换元件,上一台是短波2天线线圈虚焊,导致短波2不工作, ...
我40多年前装的红灯2701收音效果不好,调台有啸叫现象,后来发现当初用的CJ11型金属膜电容的容量会加大10倍以上,后来全给换成CL型的,电解也换成现在用的;直至前段时间把变频管3AG1E换成3AG28后声音才正常,调台啸叫声没有了(电源换成4个镍氢电池,重新调了变频管电流和1中放电流),中波的灵敏度也正常。
 楼主| 发表于 2017-6-24 00:23:26 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2017-6-23 23:05
我40多年前装的红灯2701收音效果不好,调台有啸叫现象,后来发现当初用的CJ11型金属膜电容的容量会加大 ...
自己装的机,元件来路复杂,且没有经过老化测试,所以故障率会多一些,品牌机特别是名厂名机质量控制较好,故障率相对少一些,这段时间除了修理这两台海燕B331,还修了红旗703一台,春雷703一台,红旗8402一台,春雷805一台,海燕T241一台,坏的绝大多数都是电解电容,红旗8402坏得最多,全部电解电容都换了,春雷703、805只坏一个电源滤波电容,海燕T241坏的是一个中放滤波瓷片电容,红旗703无元件损坏。所以,品牌机的元件质量还是很可靠的。特别是上个世纪70以后的机子,元件质量还是不错的。
发表于 2017-6-26 01:29:31 | 显示全部楼层
楼主的频标是我关心的,可否谈谈
 楼主| 发表于 2017-6-26 08:00:33 | 显示全部楼层
ycx2002 发表于 2017-6-26 01:29
楼主的频标是我关心的,可否谈谈
这个自制的测试仪没有加频标,因为示波器没有Z输入,但自己校定了扫频频率是450-480KHZ,所以可以计算出横向每格是多少KHZ。
发表于 2017-6-27 19:22:06 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-6-26 08:00
这个自制的测试仪没有加频标,因为示波器没有Z输入,但自己校定了扫频频率是450-480KHZ,所以可以计算出 ...
引出Z 轴也很简单,示波管阴极或调制极用高压隔直流电容引出即可,如能加一级高压放大就已经足够完美了。
频标最好由扫频信号和高稳定频率直接差频生成,这样误差最小,其他方法多是“预置”或“间接”频标,要求不高的话问题不大,些许误差是难以避免的
 楼主| 发表于 2017-6-27 20:53:48 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2017-6-27 19:22
引出Z 轴也很简单,示波管阴极或调制极用高压隔直流电容引出即可,如能加一级高压放大就已经足够完美了。 ...
有没有这类电路?对这方面没有什么研究,如果有个电路参考一下就好了。
发表于 2017-6-27 21:03:03 | 显示全部楼层
请问楼主,这个机器你是如何做清洁工作的,能向大家介绍一下吗?
 楼主| 发表于 2017-6-27 21:42:52 | 显示全部楼层
用布条沾点洗浴液擦一次,再洗净布条拧干后擦净洗浴液,可多擦几次,没有元件的也可直接用水冲,再用毛巾吸水,然后放置凉干。
GMT+8, 2025-5-9 09:03
