楼主: 572670430
做了一个电子变压器
发表于 2017-6-22 10:35:31 | 显示全部楼层
sio2 发表于 2017-6-20 16:56
据我所知,以往国家对电网的污染问题并不重视,使得没有EMC的节能灯等大量上市。这几年好像重视了,从 ...
这种电路三极管靠正反馈震荡的电路是不用考虑死区时间的,驱动本身就是一个正反馈的快速渐变过程,有自然的截止时间,不像它激电路。
发表于 2017-6-22 11:05:37 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2017-6-22 10:35
这种电路三极管靠正反馈震荡的电路是不用考虑死区时间的,驱动本身就是一个正反馈的快速渐变过程,有自然 ...
建议您加深对三极管开关延迟特性的了解,然后再结合具体的这种电路拓扑。这种电路是电流反馈型,即负载越重反馈越强,三极管的关断延迟越大,共态导通越严重,这也是这种半桥干扰严重的根源,这种简单的半桥存在很大的冲击电流,负载越重造成的共态导通的冲击电流就越大。自身发热也很严重,效率低下倒是其次,对周围的干扰会危及四邻,不过以往大家好像都没注意。
发表于 2017-6-22 11:22:08 | 显示全部楼层
您只需要明确这种电路的驱动是上下管同时进行的,即反馈到两个管子基极的驱动是同时的,驱动一个管子导通的同时会驱动另一个管子截止,暂且不要管是否它激自激,而三极管的截止延迟是远大于导电延迟的,在这种同时驱动的情况下必然有共态导通的状态存在,白白浪费电能还污染电网。
发表于 2017-6-22 11:42:19 | 显示全部楼层
用示波看就知道, 线圈初级是很尖的脉冲波, 这种波的谐波很广, 有很大的杀伤力。
发表于 2017-6-22 11:53:23 | 显示全部楼层
sio2 发表于 2017-6-22 11:22
您只需要明确这种电路的驱动是上下管同时进行的,即反馈到两个管子基极的驱动是同时的,驱动一个管子导通 ...
用示波看就知道,有没有共同导通,但不是测线圈中的电流,是测三极管的C极电流,在电路翻转的瞬间有没有共同导通的电流尖峰。
发表于 2017-6-22 11:55:52 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2017-6-22 11:53
用示波看就知道,有没有共同导通,但不是测线圈中的电流,是测三极管的C极电流,在电路翻转的瞬间有没有共 ...
您可以推翻三极管的开关特性,我不再与您探讨这个问题了。
 楼主| 发表于 2017-6-22 14:12:57 | 显示全部楼层
扶芳藤 发表于 2017-6-22 09:25
这种电子变压器我也在十几年前做过,用的是铁壳40瓦那种,用料很讲究,扼流圈是E型磁芯,剩余空间较大 ...
原高频扼流圈没有去掉,会影响输出功率。
发表于 2017-6-22 14:27:49 | 显示全部楼层
你好,我并不是推翻三极管的开关特性,三极管在开关过程中到什么时候都有上升时间,延迟时间,存储时间,下降时间。这一延迟是与基极驱动信号相比较的,这一电路基极电流是由集电极电流来驱动的。
三极管某一特性是个体因素,整个电路中存在共同导通电流,是整个电路整体综合决定的。
三极管开关固有延迟,但有没有上下管共同导通,要由电路的驱动形式、工作频率来决定的。
我也不再探讨这个问题了,改天我回家把开关电源宝典藏再翻出来看看,感谢您的赐教。
发表于 2017-6-24 00:11:04 | 显示全部楼层
572670430 发表于 2017-6-20 15:47
LED灯之前,节能灯基本都是这种电路形式,从几瓦到100瓦。寿命也可以,价格低廉。不知朋友说得不能上市是 ...
现在的电磁环境已经不好了,这种变压器尽量不用为好,况且现在变压器不是贵、稀物品。
发表于 2017-6-24 00:26:42 | 显示全部楼层
用3842方案的开关电源我会比这个复杂。可能这个比较有意思
GMT+8, 2025-5-9 09:04
