楼主: haogangfu
改硬盘
发表于 2017-6-22 11:19:05 | 显示全部楼层
不光理论可行,实际也是可行的。以前见过一块硬盘就是由并口盘改过来的。可靠性没问题,盘体和电路板都是希捷原厂的。
发表于 2017-6-22 14:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
有转换板,不过能不能靠得住就不清楚了。
发表于 2017-6-22 21:22:58 | 显示全部楼层
我换过,也可能没楼主运气好,一块也不能用
 楼主| 发表于 2017-6-22 23:30:06 | 显示全部楼层
yacasu119 发表于 2017-6-22 11:19
不光理论可行,实际也是可行的。以前见过一块硬盘就是由并口盘改过来的。可靠性没问题,盘体和电路板都是希 ...
这个靠谱,只要容量,转速,盘片数、磁头一致,引线、机械结构一致还是应该可以的。
发表于 2017-6-26 16:32:17 | 显示全部楼层
最好不要改,因为硬盘的bios分成两块,一块在板上,另一块在硬盘盘片上,你换了板,除非新换的板上的代码正好与原硬盘的盘片上的代码匹配,否则,硬盘是无法识别的。
发表于 2017-7-2 10:34:24 | 显示全部楼层
没有折腾的必要。
发表于 2017-7-2 13:41:27 | 显示全部楼层
我也换过  不能使用应该程序不对 吧
发表于 2017-7-2 15:37:07 | 显示全部楼层
为什么初期的并口盘和SATA可以换板呢?是因为初期的SATA盘其实就是并口盘加上一个sata转接芯片,所以可以换。主要是一些80-160G的希捷,迈拓产品。为啥后期不可以呢?后期原生sata用了专用主控,版上的rom和并口盘是不一样的。到了现在,即使同型号的SATA盘,也不能换板。
发表于 2017-7-2 15:38:32 | 显示全部楼层
楼主图片上哪个盘,是不可以的。
发表于 2017-7-2 21:28:36 | 显示全部楼层
直接插个转换器,简单省事。
发表于 2017-7-2 22:21:14 | 显示全部楼层
如果要在只有ide的主板上用sata硬盘,还不如买块pci或者pci-e的sata卡来的稳定快速。
发表于 2017-7-27 17:55:45 | 显示全部楼层
少量型号的几种盘可以 西数的80G 160G 刚刚从IDE向SATA过渡时期的哪个阶段生产的盘
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-17 23:04:54 | 显示全部楼层
直接买IDE转SATA板啊
发表于 2017-8-18 14:24:34 | 显示全部楼层
换了没有用的,我这有三看WD500G的,电路板一样,换上后不认盘
发表于 2017-8-19 00:41:24 | 显示全部楼层
理论是可以,但要把原盘的工厂数据重写,这个有难度。巧合识别的也不可靠
GMT+8, 2025-4-30 14:52
