楼主: xinjun5557
上海312短波3接收效果
发表于 2017-6-15 11:11:51 | 显示全部楼层
lvxc1986 发表于 2017-6-15 10:46
能否PM下套件链接 谢谢!
可以的,扫频仪坛里好几位老师们有DIY制作帖子,都很不错的。
如果您觉得DIY麻烦。买套件也省事。
我是去年在淘宝上买的,整整安装了好几个星期才弄好。套件有很多不完善。如扫频输出和中频输出幅度调节不均衡。我换了输出电容和电位器。效果好多了。PCB板上晶体管丝印不统一,我焊错了好几个晶体管。检波安装位置不合理等等,后来我在评价里埋怨,但是给好评。前段时间发现这个店里更新了版本,老板还是听到了我的埋怨。看到是完善了很多。
发表于 2017-6-15 11:17:09 | 显示全部楼层
如果您觉得DIY麻烦。买套件也省事。
是不是苏老师那个套件?
发表于 2017-6-15 11:23:18 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2017-6-14 23:51
刚才特地找了个330P的瓷片电容,与330P的云母电容配TTF-2-8的扫频图对比,云母的幅度大好几倍呢,瓷片电容 ...
应该误差大做成的原因, 这个瓷片330PF实测是多少PF? 估计是偏大了。
谐掁回路Q值L/C, C越大Q值越小。
发表于 2017-6-15 11:25:11 | 显示全部楼层
前辈好眼力, 好耐了, 这样的飞线看的人眼晕。
发表于 2017-6-15 11:25:26 | 显示全部楼层
谐掁回路Q值L/C, C越大Q值越小。
瓷片331P.云母是330.4P.测过的。测试是同一个中周没有调节过,所以电容量是差不多的!
发表于 2017-6-15 11:27:49 | 显示全部楼层
那就奇怪了, 日本很多老机都是瓷片的, 性能也是很不错的。
发表于 2017-6-15 11:29:24 | 显示全部楼层
可能我的瓷片质量有问题?但LCR测很正常啊。
你手头有瓷片吗。也试试看,情况如何?
发表于 2017-6-15 11:52:17 | 显示全部楼层
又试了,找出一个1000P的配TF102中周。LCR表测瓷片电容量为1028P.插上扫频仪后,波幅很小。奇怪的是过了1分钟后,波幅又下降了一截。
我对瓷片电容没有信心了!
别说做谐振。以后连做耦合,旁路都不敢用了
发表于 2017-6-15 11:53:13 | 显示全部楼层
你手头有瓷片吗。也试试看,情况如何?
瓷片电容分高频瓷片和低频瓷片。跟据我的经验,瓷片顶端刷了一小块黑漆标记的是一般是高频瓷片,损耗很小。另外我买过的几百P的独石电容损耗也很小,可以用于谐振电容,但不知道是不是偶然买到了高频独石电容。
发表于 2017-6-15 12:04:11 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2017-6-15 11:53
瓷片电容分高频瓷片和低频瓷片。跟据我的经验,瓷片顶端刷了一小块黑漆标记的是一般是高频瓷片,损耗很小 ...
经验之谈,原来瓷片也分高频与低频。怪不得我手上的瓷片不可用,一定是低频的!
发表于 2017-6-15 12:13:35 来自手机 | 显示全部楼层
鬼子的瓷片电容有负温度系数。在日产机振荡回路里,有一种小型园柱形,类似薄膜的有点透明银白色电容,我拆机见有一定拿下,性能稳压超过云母
发表于 2017-6-15 14:29:32 | 显示全部楼层
老师制作的很好。
发表于 2017-6-15 14:45:58 | 显示全部楼层
来坛里捧个场。
发表于 2017-6-15 18:51:04 | 显示全部楼层
变频部分用洞洞板不如用铆钉板,铆钉板可以两面布线,焊元件也方便,还耐折腾。
 楼主| 发表于 2017-6-15 19:38:42 | 显示全部楼层
感谢老师指点,下一步就按老师的方法制作。刚在网上定购了制作PCB板的有关设备,打算学习一下。
GMT+8, 2025-5-9 09:09
