楼主: bg1bjf
用通用运放设计一个465Khz带通滤波器
 楼主| 发表于 2017-6-14 14:46:13 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-6-14 12:28
LM358不能用,波德图上显示在500KHz附近闭环增益大约只有2dB。如果使用高速运放,一般也不过20dB的样子。
NE5532是否可以呢
发表于 2017-6-14 15:22:25 | 显示全部楼层
bg1bjf 发表于 2017-6-14 15:01
NE5532是否可以呢
这样无目的地寻找显然不是办法。
先考虑有源滤波器的增益。若您需要最大总增益为20dB,那么放大器的增益带宽积不能小于5MHz,无论用的放大器是晶体管还是运放。
其次考虑选择性。无论您的滤波器总增益是多少,为保持通带和阻带之间必要的衰减比例,您必须在上述增益带宽积的基础上再至少增加一倍。
再次考虑您使用什么放大器。在设计好了的滤波器框图中的放大器部分,根据增益带宽积的要求决定是选用晶体管放大器还是运算放大器。
晶体管放大器有专用的中频集成放大器,而运放则可以上网寻找适当器件的datasheet。
 楼主| 发表于 2017-6-14 15:56:22 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-6-14 15:22
这样无目的地寻找显然不是办法。
先考虑有源滤波器的增益。若您需要最大总增益为20dB,那么放大器的增 ...
分析的很透彻。谢谢不厌其烦的解释,这下明白了
发表于 2017-6-14 20:02:01 | 显示全部楼层
能否做出一个实用性的电路看看,能够代替LC中周吗?效果怎么样?
发表于 2017-6-14 21:11:12 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-6-14 12:57
楼主想取消占地面积可观的LC元件,转而以运放和阻容元件替代之。记得日本的某些收音集成电路中的中放就 ...
阻容运放做的滤波器,很少见高频用的。都是低频用的。高频上LC的体积可以很小。对465KHZ而言,LC的体积实际上不大,运放的体积不比LC占的面积小,最多是体积小点。
发表于 2017-6-14 21:13:05 | 显示全部楼层
这样无目的地寻找显然不是办法。
关键是做465KHZ中放的滤波器还有一个问题,用LC滤波器组成的滤波器是有增益的,增益还很客观。。而运放和RC组成的增益一般不超过3倍,通常小于1倍。。。。
用楼主的构思后还需要增加2级放大,以完成接近2000-4000倍的增益要求。
发表于 2017-6-15 00:24:19 | 显示全部楼层
300khz以上滤波器并不那么容易搞,运放“高频应用”不仅是增益带宽和反转速率需要考虑,输入输出的相位延迟也是需要考虑到,用于滤波器可能使计算结果有较大偏离或影响稳定,慎重为好,如果手头有宽带运放试一试也可,十来兆带宽肯定是不够的,布线也应就近就简加大面积地线
 楼主| 发表于 2017-6-15 07:23:01 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2017-6-15 00:24
300khz以上滤波器并不那么容易搞,运放“高频应用”不仅是增益带宽和反转速率需要考虑,输入输出的相位延迟 ...
谢谢老师回复,手头有一些运放,包括宽带的,打断周末有空时搭个电路实际测试一下。
发表于 2017-6-15 07:49:28 | 显示全部楼层
窄带带通也可以用其他形式,有些电路文献较少介绍,但实际电路还是很过硬的,图中1是把双T桥引入负反馈电路,选频作用较强,单级可获得几十分贝的带外抑制能力,通频带较适合收音机中频,只要参数合理增益也可做的很高,频率计算与双T桥相通,图2是降低增益的文氏振荡器,当文氏振荡器增益低于3时便是优异的选频放大器,增益越接近于3其增益越大通频带越窄,其本质就是一个等待激发的衰减振荡器,频率计算与文氏桥振荡器相同 无标题.png
发表于 2017-6-17 05:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
试下三极管模拟电感然后与电容构成LC调谐,Q高,带宽可以非常窄。但是,这么高频率,屏蔽、噪声、布线、退耦这些相当挑战。一般来说,有源的比无源的,这些方面都是弱势。
发表于 2017-6-17 16:18:54 | 显示全部楼层
bg1bjf 发表于 2017-6-14 12:35
AD的片子都好贵,lm358的截止频率可以到1M,如果能对电路适当改进,使之可用lm358也不失为一件乐事。
对于运放没有截止频率一说,只有带宽增益积,GBW,假设一个运放的GBW有1M,代表的意义就是对于1MHz的信号,电压放大倍数为1
发表于 2017-6-17 16:19:30 | 显示全部楼层
网络问题发重了,顺便说个结论吧,用运放,不是不可以,而是不值得,效果还不如三极管
发表于 2017-6-18 10:22:00 | 显示全部楼层
如果只是做个试验玩玩可以选用CMOS六反相器4069做放大器,既简单又方便,频响比LM358好得多,可以满足465Khz频率的放大需求,多年前曾用来与三端滤波器组成中放电路,每级只在输入和输出间用了一个电阻,很容易制作。
发表于 2017-6-18 11:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
别以为运放在电路图上只是一个三角形的附号,内里可复杂了,内里电路比整个七管机还复杂,高频性能局限很大。
发表于 2017-6-18 11:31:56 | 显示全部楼层
黑风 发表于 2017-6-18 10:22
如果只是做个试验玩玩可以选用CMOS六反相器4069做放大器,既简单又方便,频响比LM358好得多,可以满足465Kh ...
74LVC04,电压更低速度更快,输出电流更大,不知道能不能用于模拟放大
GMT+8, 2025-4-29 17:11
