楼主: lixin561210
发一个熊猫B11高级收音机电路图
发表于 2022-8-8 21:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 01:47:33 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2022-8-8 20:38
那个漂亮的转鼓波段开关,真神器也!
赞同!
万一转鼓开关有接触不良,转鼓的触点与和转鼓接触的簧片的拆洗非常地容易,不像139的波段开关那样地困难.
发表于 2022-8-9 06:10:21 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2022-8-9 01:47
赞同!
万一转鼓开关有接触不良,转鼓的触点与和转鼓接触的簧片的拆洗非常地容易,不像139的波段开关那样 ...
我们业余无线电爱好者,在制作自己心仪的收音机之时,最令人头痛的事莫过于寻找合适的波段转换开关了。如果有了这神器,两波段,三波段,N波段,那都是很易办得到的事。
发表于 2022-8-9 06:12:04 | 显示全部楼层
好的波段开关找不到,买不到,自己又制作不出来,坏了又修不好,是只典型的拦路虎。
发表于 2022-8-9 10:16:38 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2022-8-8 07:23
这个电路,我没能理解 AGC电路的原理。
检波二极管输出检波电压控制2BG4,2BG4随着检波电压强度产生分压,从发射极输出变动的电压控制中放2BG1发射极和高放1BG4基极电压,达到AGC作用
补充内容 (2022-8-10 12:12):
检波二极管输出检波电压控制2BG4,2BG4随着检波电压强度产生分压,从发射极输出变动的电压控制中放2BG1发射极和高放1BG3基极电压,达到AGC作用
发表于 2022-8-9 11:47:55 | 显示全部楼层
搭车请教下高手,139a等高档收音机。
(1)开关K401位于2、3的“报”位,收等幅报。4、5“话”位收调幅报。
等幅报和调幅报有区别吗?是不是都是滴答答的摩斯码?
以前邮局发的普通民用电报,用的是等幅报,还是调幅报?也用139a吗?
(2)晶振校准。是转高放回路的哪个零件吗?
例如什么旋钮? 刻度放在什么地方? 转什么零件?,收到噪声最大,还是噪声最小表示调准了?
发表于 2022-8-9 12:56:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 14:18:32 | 显示全部楼层
girlexplorer 发表于 2022-8-9 11:47
搭车请教下高手,139a等高档收音机。
(1)开关K401位于2、3的“报”位,收等幅报。4、5“话”位收调幅报 ...
等幅报信号就是断续的正弦波,直接解调信号是听不见嘟嘟声的。听到的是由接收机的振荡器产生的音调。
调幅报好理解,收到的就是音频信号。
民用电报或电传用的是有线传输,调制方式更复杂 比如 FSK,还有时分或频分复用等技术
发表于 2022-8-9 17:24:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 18:10:19 | 显示全部楼层
38b7ca211a466f2b6f1b76a076ccfc1.jpg attachimg]15535878[/atta15535878[/attachimg]chimg][attachim         军鼓配件
发表于 2022-8-9 21:46:20 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2022-8-9 17:24
接近20年前给139a更换过硅管。说点模糊理解。
等幅报没有音频调制,用检波器只能检出直流,用普通收音 ...
谢解惑。
发表于 2022-8-10 07:46:09 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2022-8-9 12:56
我计划用磁保持继电器,便宜的只有两三块钱,平时不费电,可以统一电控,永远不用清理触点。
磁---是否对线圈电感量产生改变
发表于 2022-8-10 07:51:39 | 显示全部楼层
如果用常开触点干簧管作转鼓开关,如熊猫B11,一个波段需要21只,10个波段210只,转换波段只需在外环旋转一个磁条即可,线圈组件固定不动。寿命大大提升。制作相对容易。
发表于 2022-8-10 10:52:04 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2022-8-8 14:56
其实这就是照抄一下最低档的139A电路,没任何突破。这算是十分保守,落后的产物,中抵频还在用稳定性很差, ...
点错了,是支持,改不了了☺️
发表于 2022-8-10 14:12:56 | 显示全部楼层
谁有这个松下2200的电路图?让我们看看怎么个牛法
GMT+8, 2025-4-29 19:54
