楼主: llllllxing
最新完成的三只木盒式场管矿石机
发表于 2017-6-8 11:29:27 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2017-6-7 17:10
最大的那只是大线圈矿石机,线圈绕在外壳上的,里面的框是天线线圈, 这样的目的,就是线圈最大化,效果 ...
还真是绕线圈用的!这个大线圈在室外要是离电台不是特别远,直接当大环用都行。室内放在墙角说不定也可以收到电台。
 楼主| 发表于 2017-6-8 11:32:27 | 显示全部楼层
drzhu 发表于 2017-6-8 11:29
还真是绕线圈用的!这个大线圈在室外要是离电台不是特别远,直接当大环用都行。室内放在墙角说不定也可以 ...
你说得对极了,靠在墙角能收到信号,比较弱,接收能力还是可以的,在城市可以直接当大环使用,截面积有零点二平米,里面放二个方框,一个场管检波线圈,一个天线线圈,可以移动调节到最佳状态,开始线的场管线圈固定的,效果不太行,后来改成移动可调节的,效果就能调整到最佳位置了。信号强,当大环用,信号弱,又可以使用天地线,使用灵活。
发表于 2017-6-8 17:50:00 | 显示全部楼层
做的漂亮,必须赞
发表于 2017-6-8 23:33:35 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2017-6-8 11:32
你说得对极了,靠在墙角能收到信号,比较弱,接收能力还是可以的,在城市可以直接当大环使用,截面积有零 ...
构思巧妙,工艺精良,效果过硬,大师级人物,佩服佩服!最好完工后搞个录像展示一下
发表于 2017-6-9 08:45:06 | 显示全部楼层
设计的巧妙。精良。换了种风格。
发表于 2017-6-9 09:05:32 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-9 09:24:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-9 09:37:06 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2017-6-9 09:24
取名东方红?中国龙?还是熊猫熊?
用了心,出来的东西就能真好!
谢谢欣赏,还不太满意,还要改进,除了性能还要提高,结构还要改进得更紧凑小巧一些,更具实用性和观赏性才行,更好的的永远只能是下一只,再做一下,想收手搞一段落。
发表于 2017-6-9 09:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-9 16:43:03 | 显示全部楼层
木工手艺不错为矿石收音机添彩。
发表于 2017-6-13 03:50:27 | 显示全部楼层
楼主技术高超,精品多多。
木工手艺居然也很好。
了不起!
发表于 2017-6-27 09:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
太漂亮可以收几个台
 楼主| 发表于 2017-6-27 09:22:32 | 显示全部楼层
有缘电波 发表于 2017-6-27 09:12
太漂亮可以收几个台
能收到多少个台,除了矿石机本身的性能外,还要看周围的电台环境情况,象电台多少,功率大小,距离远近,你这样问,不太好回答,如果仅指本地的接收情况而而,可以收七八十来个台。
发表于 2017-6-27 10:15:01 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2017-6-27 09:22
能收到多少个台,除了矿石机本身的性能外,还要看周围的电台环境情况,象电台多少,功率大小,距离远近, ...
那么多吗。你那里没有干扰
发表于 2017-6-27 11:19:35 | 显示全部楼层
太漂亮了!!!
GMT+8, 2025-4-30 12:13
