楼主: 57185490
18650电池并联 放电电流增加吗?
发表于 2017-9-19 12:03:42 | 显示全部楼层
任何测量都离不开测试条件.
如果楼主所说的电流是指短路电流, 或者是阻值远小于电池内阻的负载, 那么在电池一致性比较好的情况下说短路电流与并联电池的数量大致成正比是没有问题的.
但是如果楼主所说的电流是指某个有一定电阻而且这个电阻的阻值比电池内阻大很多的负载, 那么并联再多的电池也不会让负载电池有明显增加.
发表于 2017-9-22 23:43:25 | 显示全部楼层
并联是增加了带载电流
发表于 2017-9-23 05:48:54 来自手机 | 显示全部楼层
大大的增加了。
发表于 2017-9-23 09:16:45 来自手机 | 显示全部楼层
规格要一致的,不然质量差的那一个容易开花。
GMT+8, 2025-5-5 16:23
