查看: 8694|回复: 18
18650电池并联 放电电流增加吗?
发表于 2017-5-29 19:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一节18650电池 2000ma  10c  ,最大放电电流20a
两节并联的话  最大放电电流是20a  还是40a?
想diy冲击批的锂电池。
发表于 2017-5-29 19:58:53 | 显示全部楼层
肯定的,容量增加了,并联内阻也降下来了。
发表于 2017-5-29 20:02:28 | 显示全部楼层
还有保护板,不要过流,
 楼主| 发表于 2017-5-30 05:45:37 | 显示全部楼层
tangyinghui 发表于 2017-5-29 20:02
还有保护板,不要过流,
我是12v日立冲击批
最大输出电流一般是多少?
电池盒可能没有地方安装保护板!
所以想问问电磁并联的最大电流
40a 应该够了吧  呵呵
发表于 2017-8-12 15:57:20 | 显示全部楼层
并联后的放电电流肯定增加。
发表于 2017-8-12 16:02:01 | 显示全部楼层
当然增加的,一致性要好,最好有均流,否者影响电池寿命的。
发表于 2017-8-12 17:18:17 | 显示全部楼层
并联后容量增加电压不变,串联的话电压增大容量不变
发表于 2017-8-14 08:49:29 | 显示全部楼层
理论上最大放电电流和并联的电池数量成正比的,但是受到电池内阻一致性的影响,比理论值要小的。
发表于 2017-8-14 10:04:52 | 显示全部楼层
冲击批空转和带载的电流是不一样的。
发表于 2017-8-14 10:21:32 | 显示全部楼层
“18650电池并联 放电电流增加吗?”
肯定增加的,只要体积容许
发表于 2017-8-14 14:02:26 | 显示全部楼层
         当然
发表于 2017-8-25 08:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-25 10:04:07 | 显示全部楼层
2电池之和
发表于 2017-9-18 19:48:48 | 显示全部楼层
     八楼正解
发表于 2017-9-19 11:59:44 | 显示全部楼层
电压没变,看负载电阻,
GMT+8, 2025-5-5 12:33
