楼主: 有胆有识
试验报告——223P双连可变电容真难伺候,但是经过反复试验,数据出来了,希望大家....
发表于 2017-5-26 22:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
我也用这个双连试过几次,效果不理想,现在天线有数据了,中波振荡线圈怎么绕,有没有成功的数据?只有这两者合理搭配,才能同步一致,达到高性能。楼主如果成功了,不妨把数据共享一下,我在这里先谢谢了
发表于 2017-5-27 06:56:29 | 显示全部楼层
不知理论上是否解释的通。223也好,270也罢,只有结构的区别,而最终也只是个电容,为何与电感的搭配,会导致谐振点如此的窄,只能解释为223的Q值较其他更高么?不得其解。
 楼主| 发表于 2017-5-27 10:03:50 | 显示全部楼层
bg1bjf 发表于 2017-5-27 06:56
不知理论上是否解释的通。223也好,270也罢,只有结构的区别,而最终也只是个电容,为何与电感的搭配,会导 ...
我是这样理解的,不知对不对:
      270甚至360所配的天线线圈,不论磁棒也好,磁芯也好,空心也罢,电感量很小,分别为334微亨和250微亨,而223P却需要640微亨左右相差2倍甚至以上。
      223所配的640微亨减小5%,谐振频率由0.53M变为0.54.
      360所配的250微亨减小5%,谐振频率由0.53M变为0.56.
      270所配的334微亨减小5%,谐振频率由0.53M变为0.55.
      综上所述,270和360所配的电感,动1匝或者动1厘米位置,引起的谐振频率变化量是223P的200%和300%,也就是说你制作的不准,挪一挪位置,就能活得很宽泛的调整,宽容度比较大。
      223也就是140P靠挪动地方解决不了问题,所以要增减线圈,增多了,挪不回来,增少了,挪不上去,所以感觉谐振范围窄。
      140P尚且如此,更遑论60P的震荡回路,一般振荡线圈要么调到顶不够,要么调到底不行,皆因容小感大而引起。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2017-5-27 10:18:25 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2017-5-26 22:32
我也用这个双连试过几次,效果不理想,现在天线有数据了,中波振荡线圈怎么绕,有没有成功的数据?只有这两 ...
这个我倒是深有感触,愿意和您分享一下:
      厂制的和自绕的都没问题,哪个先后也没问题,里外也没问题,不像中周那么严格,关键是可调范围,只要达到360-510PF,或者窄一点点也可,都能成功,但是一定不要反了,抽头在那一边,对应的2脚一侧热端在哪一边,要注意!这才是关键,厂制的两种都有,我就上过当,蛋疼多日。
      一句话,脚位对,可调范围对,没有不成的,比天线谐振那边简单多了
      一定要用准一点的电感表事先测量电感量,本振如此,天线更是如此。这是成功的秘诀!
      祝您成功
发表于 2017-5-27 11:42:56 | 显示全部楼层
完完全全是一次试制样机,过程还不算太曲折
测磁棒、中周的电感量需要注意频率,频率与实际工作频率差异较大的话测的结果可能误差极大,造成不必要的困扰
 楼主| 发表于 2017-5-27 12:02:23 | 显示全部楼层
确实是个容易忽略的问题!
发表于 2017-5-27 12:05:26 | 显示全部楼层
有胆有识 发表于 2017-5-27 10:03
我是这样理解的,不知对不对:
      270甚至360所配的天线线圈,不论磁棒也好,磁芯也好,空心也罢, ...
解释的很透彻!尤其是容小感大时,调感方式的敏感度低,比较容易理解。
根据f = 1/2*PI*sqrt(L*C)公式计算,双联140p时,线路电容按10p估算,则谐振电容约150p,天线按646uH计算,谐振频率 Fmin = 511.23Khz;最小电容按15p计算,谐振频率Fmax = 1616.8Khz,所这个范围比较理想了。
 楼主| 发表于 2017-5-27 12:07:53 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2017-5-27 11:23
天线线圈如果自己绕,那么在没有仪器的情况下都是先多绕点,在594或603千赫找到谐振点以后再一圈一圈拆,直 ...
您的办法堪称没仪器调整的典范,但是我做的机器是袖珍机,没度盘,有也不准,非线性的度盘也不好估计。电路设计的有木有问题都未可知。嫌多绕点,往下拆是个好办法,但是如果交织着其他毛病。一头雾水,不知道是大是小,犹如盲人摸象,很可能产生错误的认知
您这样的老鸟就不会有这些困惑。
发表于 2017-6-1 08:03:59 | 显示全部楼层
我的经验,失谐太大的话,是难以判断电感量是太大了还是太小了。
 楼主| 发表于 2018-3-24 11:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
本打算春节期间再做几个小鸡,反正223可变多的很,可惜来海南度假,只好以后再说啦。
 楼主| 发表于 2020-3-18 13:10:22 | 显示全部楼层
最近做了一个套件6管机,套件内的223P可变,用LC表一测,两连最大容量在半可变都最小的情况下,居然是150和75,果断直接扔旁边做单管机用,另从4个223中筛选一个150+66的223充任。
发表于 2020-3-18 21:01:24 | 显示全部楼层
223电容,一般质量都很差,它本身都存在好多问题,有花片也没拨,线性也不好,微调电容量也不够,140和60P也不标准,两联同步性也很差,玩不好可能这原因很大。
另外,我理解是不是 大电容小电感 比 小电容大电感 好玩?因为大电容小电感对电容要求不那么高对吧。小电容大电感,电容一旦差几P,频率可就差远了去了。
发表于 2020-3-19 00:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
kssyj1115 发表于 2020-3-18 21:01
223电容,一般质量都很差,它本身都存在好多问题,有花片也没拨,线性也不好,微调电容量也不够,140和60P ...
小电容大电感,就会造成电感Q值过高过于尖锐,Q值过高的结果就是调整的频率范围太窄了,223是差容调谐,所以存在这调谐频率范围宽和窄不同特性。
发表于 2020-3-19 00:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
小电容大电感,就会造成电感Q过高过于尖锐,Q值过高的结果就是调整的频率范围太窄了,223是差容调谐,所以存在这调谐频率范围宽和窄不同特性。
发表于 2021-4-26 09:38:04 | 显示全部楼层
经验之谈:用223P双联,LA1600芯片,中波波段,本振线圈用米兹米超声波小中周改制,次级9匝,初级90匝,0.1漆包线,已成功制作70台收音机。223P双联别的不怕,就怕天线连和本振连容量不规范导致跟踪 不同步,发现这种情况,就需要拆开双联外罩,根据故障现象调整花片。例如,遇到一故障机,现象是频率低端时天线线圈需要向外移动才能跟踪。处置方法:本振连向内拨动花片使其容量增大,本振线圈磁芯向外调,跟踪不同步现象排除。
补充内容 (2021-5-17 13:25):
这种双联量少看不出问题,量大了就发现问题了。1,旋转力矩不同,有的转起来省劲,有的转起来费劲,有的力矩不均匀。2,花片拨开的距离不同,有的是本振连花片拨开,有的是天线连拨开,有的没有拨开距离。
GMT+8, 2025-4-26 02:35
