查看: 39489|回复: 102
初试用6磁头录像机录制音源
发表于 2017-5-23 21:39:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经价格不菲的6磁头录像机如今论为电子垃圾无人问津。偶然得知有人在玩6磁头录像机音源,于是特意去淘了台松下F55录像机,另外在淘宝淘了三盒全新松下录像带,用苹果手机播放音乐,录像机录制。重放效果真的很好,一改对录像机的不好印象。
发表于 2017-5-24 13:56:06 | 显示全部楼层
1443569083 发表于 2017-5-24 11:47
友好,专业编辑机型号多,民用机也不少。目前还有Pd92、F55、777、4700、6800、8800、9800、2600等,全 ...
如果只比较性能指标,HiFi录像机绝对超过三磁头卡座,不过这种录像机采用调频方式记录音频信号,实际听起来比不上卡座的声音好听,最明显的一点就是高频毛躁,没有卡座那种纤细细腻的高音感受!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-5-23 21:50:22 | 显示全部楼层
直接下载无损音乐多好 何需要那些早年设备??再次录音无论怎样都有失真与损失信号源的
发表于 2017-5-29 11:54:49 | 显示全部楼层
风中径草 发表于 2017-5-28 23:22
兄台怎样连接的?我的音频直接输入无法录音。
如果是F55的话是不用接视频就可以录音的,你只要把图中这个开关打到左边就行了!
发表于 2017-11-10 20:55:08 | 显示全部楼层
1443569083 发表于 2017-11-7 12:35
如果你玩过或听过瑞华士、南瓜等高档开盘机,相信你会抛掉录像机的。“甚佳”只不过是自我满足罢了。19速 ...
HIFIl录像机的音频磁头是装在高速旋转的磁鼓上,其划过磁带表面的速度是开盘机19速的10倍以上,它记录的信号高达几MHz的高频信号,音频信号就是调制这个信号(调频信号)记录在磁带上,重放时此信号解调得到高保真的音频信号,频响和信噪比远远高于卡式带的卡座。卡座的高频记录达10KHz以上是很困难的事,并且信噪也很低,动态范围只能达60db,只能依赖降噪系统来降低噪声,而HIFI录像机的高保真频响达20Hz-18KHz,信噪比高,达到90db。也就是指标和CD机一样,绝对高于任何卡座,只有听感的喜好和取向而已,玩音响没有绝对,只有自己喜欢的就最好,但也要理智了解和掌握各种音源和载体以及播放设备的特性,胸有成竹的选择玩音响的乐趣。15速以上的两轨二分一带开盘机的确是最好的模拟音源设备,即使是这样,它毕竟是非民用机器,相应的音源绝对是非常的稀有,最好的机器也枉然,摆放和怀念价值大于实用价值。
发表于 2017-5-23 23:57:14 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-29 11:59:28 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-23 22:31:42 | 显示全部楼层
想当然的想法不可取
发表于 2017-5-23 22:47:32 | 显示全部楼层
要是想好一点淘个SVHS,这个更专业一点,价格也不贵。
 楼主| 发表于 2017-5-23 23:06:49 | 显示全部楼层
现在玩黑胶唱片的很多,玩录音机磁带的不少,玩开盘机的也多,有很多怀旧情结在里边。
如果讲到数码音乐,打开手机,插上耳机,大把的音乐听之不尽。
发表于 2017-5-24 00:00:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-24 08:18:34 | 显示全部楼层
1443569083 发表于 2017-5-23 23:57
我也是模拟爱好者。 目前黑胶有100多张、磁带400多盘。LP、盒式录音带等模拟音源的各项指标虽 ...
感谢经验分享。
我更好奇你玩过的20台录像机都有哪些好的型号,我平时留意一下这些型号。
发表于 2017-5-24 11:47:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-24 14:20:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-24 14:26:36 | 显示全部楼层
1443569083 发表于 2017-5-24 14:20
谢友加分。磁带、LP模拟音源有底噪,还有高低频不足,抖晃等先天缺点,但整天10几小时听下来并不觉心烦, ...
录像带用在开盘机上?
不对吧,开盘带只有录像带的一半宽啊?
发表于 2017-5-24 14:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-24 14:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-24 14:49:54 | 显示全部楼层
1443569083 发表于 2017-5-24 14:32
老友理解差矣!我没细讲。把录像带紧缠到带盘上,做个小z工具以中间割开一分为二,再分別缠到带盘上。比x ...
GMT+8, 2025-4-27 19:09
