查看: 39599|回复: 131
不要迷信日本的变压器。
发表于 2017-5-23 10:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个日本变压器,一个450W,是从日本分析仪器的氙灯电源里拆的,测量空载耗电(有功功率)19W左右,另一个是坛子上收的,据卖主说是音响上的,250W,空载耗电17W左右。对比国产的同等功率的变压器,空载耗电只有3W左右。
估计是日本变压器设计是按60HZ计算的,或者是其他原因,比如降低成本等商业原因。另外日本变压器的硅钢片看着似乎也比较厚。
发表于 2017-8-31 04:49:07 | 显示全部楼层
       80年代进口的好多日本收录机变压器都不大好,是公认的事实——这里,不存在50HZ-60HZ问题,因为那是按照中国大陆50HZ电网设计生产的。根本原因在于,那些变压器使用的是所谓“白片”——也就是工业软鉄。
      当时在专业杂志和普及刊物上,都有专门介绍“工业软鉄”做变压器铁芯的文章,由不同角度介绍日本在家用电器的小型变压器领域(包括日本国内用和出口的),大量使用工业软鉄代替硅钢片,节省了成本。有的还做了较为深入的研讨,并且建议国内学习,生产利用工业软鉄制作变压器。
     这也就是现在还能见到的很多二手“白片”的来历。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2017-5-27 21:28:22 | 显示全部楼层
楼主可以做个实验,我们且不论国产或者进口,譬如同样铁芯500w的变压器,一个空载25w,一个空载5w,空载输出电压一样,都是50v,然后带5欧姆大功率电阻负载,然后测量次级电压,看看是空载25w的变压器输出电压跌落大,还是5w空载的变压器电压跌落大,我这么说你明白什么意思了吧,还有你再看看次级瞬间满载时候次级的输出波形,是空载25w的变压器畸变大还是空载5w的变压器畸变大,说白了,好的变压器追求的是满载时效率最高,而不是空载时效率高,空载时效率高意味着满载时铜损耗高,内阻大
回复 支持 5 反对 0
发表于 2017-5-24 06:07:11 | 显示全部楼层
解放后我国底子薄,条件差,基础工业薄弱。很多少方面生产不了优秀的产品,都是依靠进口别人的东西。但是随着中国几十年的奋起直追与不懈的努力,中国取得了长足的与巨大的进步,有很多行业与产品是国际先进之列。在这些方面我们作为中国人的自已应该感到自豪,也更应该对自已的民族产业和产品给予更多的理解、支持与鼓励。而不是,一味的推崇外国的月亮格处圆,外国人的屁就是格外的香。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-5-23 18:09:19 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-8-8 11:12:43 | 显示全部楼层
都不要争了,变压器没有技术高低。只有同面积的磁通密度高低,即材料的好坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-23 20:15:08 | 显示全部楼层
电力变压器中国制造是当之无愧的世界第一,普及型机电产品也是如此,不用妄自菲薄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-7 13:43:48 | 显示全部楼层
有个很自负的日本公司,天天广告“都死吧,都死吧,新时代的XX"刘家峡电站使用了他们的变压器,某日警铃大作,开关跳闸那个声音像爆炸一样,各厂人员心中打鼓(还有其他厂产品)一查,那个”都死吧,都死吧,新时代的XX“的变压器烧了。从此开始耍赖历程。其后西安至孟源铁路使用了一套都死吧的电站设备,不知得是多么弱智的原因,电站就是遥控不灵其实也就是遥控接口电路内使用了有毛病的东西,于是多年谈判,最后鬼子认罪,就是在赔偿上搞起了名堂,这个应该是九几年的事,中国人吃了个亏。后来那个广告不见了。那个年头我就说那个鬼子公司该死了,别买他们东西,很多人不信,现在真的要死的透透的了。物如其人,用小聪明搞死了自己,同样是鬼子公司另一个就不像XX,最后的产品都是一丝不苟的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-1 22:20:12 | 显示全部楼层
说得难听点:今天我们用铝线做的变压器都比同等鬼子的变压器要好!!!就这么简单。鬼子的传奇在这个世纪初就已经结束了!这些东西,在今天看了,已经没有更多技术含量了,无非是谁用料扎实点。制造工艺都也已经很成熟。
发表于 2017-8-8 10:46:19 | 显示全部楼层
chipset008 发表于 2017-8-8 09:03
最后一次回复你。
你把技术和标准的牌子举的高高的,却不停的玩文字游戏和断章取义,你这是用这种办法 ...
搞技术的人大多性子直,别生气,就事论事
甭管什么变压器、甭管产地在哪,都有设计标准和技术标准,咱们的电器挪到国外用,供电标准不一样时照样也要转换电压。
首先,用自耦变压器没问题,因为电器本身就不要求隔离供电,用隔离的变压器没有必要。自耦变压器成本低还相对节能,对于不同供电制式的电压转换问题,就应该用自偶变压器,除非有特殊要求或有强迫症,才选择隔离变压器。
其次,自偶变压器的可靠性与隔离变压器没区别,出问题的原因是成本问题。对多数用户来说产品越便宜越好,厂家要迎合用户,要生存就要降成本,极端情况就是偷工减料、虚标参数,这是市场和管理问题(我个人认为用户也有问题),不是技术问题。
您引用的载流量标准可能有问题,是供电线路的载流标准吧?对于变压器漆包线的载流标准,国内是根据不同工况而定的,例如考虑暂载率。工频变压器一般取2-4A之间,开关变压器可取到4-5A之间,具体什么值根据工况和散热条件而定。咱们的老标准更“变态”,2-2.5之间,如果您认为这个值取小了好,咱们的老标准可比您提的美日英“优秀”多了
普通变压器又不是什么科技含量高的玩意,您测的国产大牌变压器计算出其载流量6-8A每平方毫米,其他参数考虑了吗?例如暂载率什么的。
有个容易被忽视的小问题,比如控制变压器标的容量很多是初级380V供电时的容量,如果您按额定容量、220V供电来计算,线径肯定用细了,或者说漆包线载流量超标了。
不妨算粗略一下:
以500VA的控制变压器为例,初级接380V时电流1.3A,载流量取3A/mm^2时线径为0.74mm。
这个变压器接220V抽头以220V时,如果您仍然认为或者将其容量用足500VA,电流会上升到2.3A,载流系数上升到5.3A/mm^2 ,这和您测得的6-8A的下限很接近了!这种状态下让这个变压器不能长时间满载工作,存在烧毁的风险。这就不是产品质量问题了,是使用问题。
技术是用于生产实践的,但现实是市场比技术更容易影响生产实践,用什么标准工程师往往说了不算数,老板定的才算数。就以您提的隔离变压器为例,要是我自己做,做到以额定容量的150%长时间满载工作不出问题很容易,做到比您说的国外产品还牛并不难。但是,成本......,以这个标准做出的东西价格没有竞争力,没市场啊。
最后很想说的一句话,国产货质量差的原因其实很大程度上是用户造成的。以贴子里提到的自偶变压器这玩意为例,如果您愿意以进口优质产品的价格找国内有资质厂家定做,做出来的东西品质比进口货还优秀是大概率事件。
发表于 2017-10-14 07:18:57 | 显示全部楼层
一台变压器的好坏与  材料不是绝对关系,主要在设计。其中最重要的几个指标是:空载损耗,空载电流%,负载损耗,短路阻抗,负载温升等等这些是设计决定。用低导磁材料只会增加成本,增加损耗,增加体积。
发表于 2017-5-23 10:38:40 | 显示全部楼层
矽钢片的磁通量。还有绕组是否按照标准绕足,线径。这便是空载电流大小关键。再有短路不在之列。现在的吊扇调速开关小档还是转得很快,就是这个道理。大家说是吧
发表于 2017-5-23 10:58:35 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-5-23 12:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-23 12:19:34 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-5-23 13:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-23 17:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-23 17:43:22 | 显示全部楼层
人家是110V的,你接220功耗肯定多。
发表于 2017-5-23 17:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-23 19:22:21 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-5-23 19:38:15 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-23 20:37:23 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-5-24 00:14:57 | 显示全部楼层
上实物图片以及测试条件与测试数据,才有说服力。
GMT+8, 2025-5-2 12:26
