楼主: tanglong2009
做了个超级简单的电子管功放,只用了一只6J1.
发表于 2018-4-20 09:06:42 | 显示全部楼层
玩玩可以,本身是电压放大管,不如玩6N1更合理,真的要听,不如集成块。
例如2616,或者TDA1521,电源6-12V,没有其他累赘,省事。
发表于 2018-4-20 13:11:41 来自手机 | 显示全部楼层
请问这里是输入电源吗?是输入120伏直流吗?
发表于 2018-4-21 00:12:58 | 显示全部楼层
120v直流电。
发表于 2018-4-21 20:56:00 | 显示全部楼层
简单是不是也有好的音质
发表于 2018-4-21 22:11:23 | 显示全部楼层
XCH 发表于 2017-5-21 21:19
输出变压器难找。大概要220V变3.7 V的电源变压器才可替代
可以找一下老式配电柜上的带变压器的指示灯,找输入380伏输出6.3伏的。这种变压器顺插铁芯。就可以直接使用了。原6.3伏绕组接8欧姆扬声器,反射到初级,接近10K。
发表于 2018-4-21 22:13:02 | 显示全部楼层
WK.WK 发表于 2017-5-24 10:50
挪基亚的老充电器就是3点几伏的。
我拆过,是6伏左右的。
发表于 2018-7-13 09:59:00 | 显示全部楼层
管子放在里面发热量太大
发表于 2018-8-30 03:48:47 | 显示全部楼层
试过用220V/6V的变压器,音质不理想,找朋友做了对输出牛效果还好,小小五极管味道不错呢
发表于 2018-8-30 06:59:03 | 显示全部楼层
这么小的功率能干什么?
发表于 2018-8-30 07:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-30 07:49:06 | 显示全部楼层
音质很好吧
发表于 2018-8-30 11:28:33 | 显示全部楼层
非常好。点赞 .
发表于 2018-9-13 16:43:27 | 显示全部楼层
用双管推力足一点,120V电源可以用大3V 6V的两只变压器获得,220V变压到3V,3V输出再接第二个变压器的6V绕组,高压侧就是110V左右,由于供电公司的供电电压一般在230V+,所以出来的电压在115V左右,整流滤波后差不多就是120V的样子。
有绕线机自己绕指也是很好的选择。
发表于 2018-9-13 21:35:56 | 显示全部楼层
玩玩还是可以的,但功率太小了没啥实用价值,我前几年用2P3的直流管加1k2做过一个双声道的,声音不大音质还可以,在网上晒一下居然有人想卖就几十元(忘记了是多少了)转让出去了。如果用6N1做推挽输出功率大点,还有一定的实用价值,如果想简单就用6N2推6P1声音还不小更巴适。
发表于 2018-9-28 20:32:56 | 显示全部楼层
功率太小了,改6p1多好。
GMT+8, 2025-5-5 08:59
