查看: 22875|回复: 42
【原创DIY】10MHz 短波级微型特斯拉线圈实验
发表于 2010-10-7 20:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-10-7 21:04:50 | 显示全部楼层
多有几个玩这东西的收音机就没法听了。
发表于 2010-10-7 21:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-7 22:20:50 | 显示全部楼层
幅射太重,不玩这东西的好。要玩最好弄好屏蔽。
发表于 2010-10-7 22:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-7 23:13:38 | 显示全部楼层
牛人,但是要注意安全。
小心招来无委的
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-8 01:13:06 | 显示全部楼层
如果原理图用电脑画清晰一点就更好了
发表于 2010-10-8 07:57:21 | 显示全部楼层
150MHz波段500W,对通信还是有干扰的,特别是在做放电时,2米波段整个儿都有干扰,小心别让人请您去喝茶了。
发表于 2010-10-8 08:49:00 | 显示全部楼层
真的让我长见识了,以前对天线辐射另有看法,这个实验让我重新考虑辐射了
 楼主| 发表于 2010-10-8 09:53:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-8 11:09:29 | 显示全部楼层
回复 11# Joyeep 的帖子
不知辐射功率多大
 楼主| 发表于 2010-10-8 11:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-8 14:03:09 | 显示全部楼层
在思考这样为什么不能代替天线辐射(看到火光说明一部分能量已经转为光能了)主频率辐射下降了,但有些电台在为缩小天线而在一味的提高电压,也取得了效果。所以矛盾产生了。
发表于 2010-10-8 14:09:24 | 显示全部楼层
还有,效率是不是有点低,电视机的功率不到200W,但高压部分悬空也会出现辐射火花,拉弧可也达2-5CM。这个问题作何解释呢
GMT+8, 2025-5-3 05:39
