楼主: yxlin000
0.3许老师电桥校正介绍 及相关问题
发表于 2017-6-8 21:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢小林电子,xinyukeji
发表于 2017-6-8 23:04:26 | 显示全部楼层
这家的084
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.XExj0q&id=528662017908&_u=81jtm6ib8dd
发表于 2017-6-8 23:06:01 | 显示全部楼层
xinyukeji 发表于 2017-6-8 20:26
不能啊。那是0.1%精度的
校准之后读数偏小
还是电阻没有准确标定的原因
发表于 2017-6-8 23:08:35 | 显示全部楼层
超过误差,电阻的误差和表的误差加起来,超过了,不如直接默认0.3
发表于 2017-6-8 23:15:57 | 显示全部楼层
不能啊。那是0.1%精度的
用标称阻值校准,电桥测量那几个校准电阻的值都是标准的,但是测试另外的几个100欧姆60k欧姆1欧姆10欧姆 精度0.01的严重超标了,用默认参数反而在误差范围内
发表于 2017-6-8 23:17:48 | 显示全部楼层
所以不再折腾了,除非能有高位标定的电阻
发表于 2017-6-10 09:11:30 | 显示全部楼层
大家没有发觉第二个参数Q值字数漂的好厉害?
发表于 2017-6-13 13:52:30 | 显示全部楼层
也去淘宝了几个相对正品的TL084,仅更换了与3倍和9倍放大相关的TL084,G1-G2X各项调试参数就都正常了。谢谢小林电子,xinyukeji 以及上面几位遇到同样问题的坛友。
至于第二个参数Q值字数漂的厉害,我认为很正常。许老师原帖里讲,Q参数对于这个表来说,本来误差就很大。
发表于 2017-6-13 15:32:41 | 显示全部楼层
ygl611 发表于 2017-6-13 13:52
也去淘宝了几个相对正品的TL084,仅更换了与3倍和9倍放大相关的TL084,G1-G2X各项调试参数就都正常了。谢谢 ...
xinyukeji是我矿坛的ID 小林电子是某宝的店铺 都是我一个人
发表于 2017-6-13 18:44:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢小林电子
发表于 2017-6-16 20:20:18 | 显示全部楼层
我的用拆机084换后也正常了
发表于 2017-6-16 20:20:45 | 显示全部楼层
再次谢谢各位。
发表于 2018-5-31 05:43:09 | 显示全部楼层
ygl611 发表于 2017-6-5 09:26
目前调试遇到的问题有:
1、"G1X: 3k"【3倍档相位】,显示为 490-500mH,不能显示开路残余电容;
2、"G2b ...
目前调试遇到的问题有:
2、"G2b: 9k"【7.8kHz频率9倍档幅度校准】,接入9K校准电阻,只显示8.679K;
3、"G2X: 9k"【9倍档相位】,显示为3.037 H,不能显示开路残余电容;
不知道是不是那一批套件的通病。但主参数还是很准的。估计是7.8K这一档电路有问题。正在对照许老师原帖查找原因。  我的情况也是一样
发表于 2018-6-10 12:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
bg4iyr 发表于 2017-6-6 20:21
我的G2b调不到9k,在8.6到8.8K之间
我的也是一样这情况
发表于 2019-6-14 07:26:40 | 显示全部楼层
liangkan 发表于 2017-5-6 08:32
听说这个可以串联一个电容可以测量电池内阻,请问楼主,是用那个档位?电容还是电阻?
可以的,用的是电阻档  。先用红、黑表笔夹电容两极按清零,然后随便哪只表笔串电容,电容另一端+另一只表笔测电池,这样出来的就直接是电池内阻了。
GMT+8, 2025-4-29 16:58
