楼主: xinjun5557
制作了一个超大优质输出牛
发表于 2017-5-3 23:42:50 | 显示全部楼层
胆功放阻抗高,电压高,频响宽,对输出牛的要求高,才需要分层分段法绕制。
晶体管收音机电压低,阻抗低,频响窄,对输出牛就没有那么高的要求,一般绕法即可。
如需比较高的性能指标,不如使用无输出变压器电路。胆机则难以使用无输出变压器电路。
 楼主| 发表于 2017-5-4 06:00:36 | 显示全部楼层
晶体管收音机电压低,阻抗低, ...
感谢版主指点,学习了。
发表于 2017-5-6 17:17:58 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-5-4 06:00
感谢版主指点,学习了。
楼主0.4的漆包线为何双线并绕?请说明一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2017-5-6 17:50:10 | 显示全部楼层
用于推挽输出的变压器的初级,一般都有中心抽头,双线并绕是为了使抽头两端的两个绕组尽可能的均衡对称,以提高输出效率,减小失真。这是我的理解,供参考。
发表于 2017-5-6 18:08:31 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-5-6 17:50
用于推挽输出的变压器的初级,一般都有中心抽头,双线并绕是为了使抽头两端的两个绕组尽可能的均衡对称, ...
明白了。。。。。
发表于 2017-5-7 06:18:53 | 显示全部楼层
如果方便的话,请把购买铁心和骨架的网址短消给我。谢谢!
 楼主| 发表于 2017-5-7 06:29:59 | 显示全部楼层
好的,已回短信。
 楼主| 发表于 2017-5-7 06:41:14 | 显示全部楼层
cqgq2222 发表于 2017-5-3 20:14
音频变压器铁芯安装和电源变压器一样对插吗?谢谢.
对不起,刚看到。是的,矽钢片对插安装。
发表于 2017-5-7 06:44:25 | 显示全部楼层
收到,谢谢!
发表于 2017-5-7 18:00:18 | 显示全部楼层
和胆机输出牛比起来是小儿科了
发表于 2017-5-9 21:47:55 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2017-5-7 06:41
对不起,刚看到。是的,矽钢片对插安装。
谢谢,有机会也绕几个音频变压器,看看声音怎样.
发表于 2017-5-9 22:02:33 | 显示全部楼层
        过去的那些小型输入输出变压器,铁芯都不一般,大多是沙金片,拆看就知道了,我有些小型的输入变压器,看铁芯很小,甚至是小得可怜,但可是可但是那那那芯片是坡莫合金的,更不能小看了。
 楼主| 发表于 2017-5-10 05:52:58 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2017-5-9 22:02
过去的那些小型输入输出变压器,铁芯都不一般,大多是沙金片,拆看就知道了,我有些小型的输入变压 ...
坡莫合金的铁芯当然好了。
发表于 2017-5-10 06:19:33 | 显示全部楼层
您的312用的是9V电源吗?
发表于 2017-5-10 10:08:31 | 显示全部楼层
好手艺啊! 这不知道这个手艺哪里学来都是
GMT+8, 2025-5-9 09:11
