楼主: qg2007
汇报绕制铁氧体变压器
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:01:02 | 显示全部楼层
变压器是感性元件,之所以要那么大的变压器,与使用高灵敏度Rd的二极管和变压器的效率相关。
电感是匹配变压器的主要方面,节能灯的小变压器最多电感量到毫亨级,距离矿机需要的几十上百亨级的要求相差甚远。
适量大些的变压器可以用较粗的线,线阻小,有利于效率提升。
[ 本帖最后由 qg2007 于 2010-9-27 21:02 编辑 ]
发表于 2010-9-27 21:24:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:40:15 | 显示全部楼层
矿机用的所有器件,都是用它的初始灵敏度,比如检波管,要求初始导通电压越低越好,100900场效应管最低。
矿机变压器也是一样,不是用在大功率输出状态,弱电流小信号要有灵敏反应就行,与其他功率电器不一样。至于哪种变压器适用矿机,往往不是教科书规定,多数是矿友们实践获得。
比如铁氧体变压器,一般用在高频开关电源,用在音频功放都不行。但用在矿机上,由于是小信号工作,则能使用。制作时不用费力插铁芯,着实方便,也可避免受现在山寨铁片变压器的捣乱。
发表于 2010-9-27 21:47:15 | 显示全部楼层
原帖由 aojieage 于 2010-9-27 21:24 发表
大变压器效率肯定高,(据说大型电力变压器效率可在99%以上)但是我一直有个疑问,大变压器会拖垮矿机吗?比如一个1KVA的发电机,要为100公里外的用户供电,这时配个100KVA的大变压器,会把发电机拖垮吗?
你的理解有些偏颇,从理论上讲,你变压器大一些事没有问题的,但是太大了则会因为变压器自身损耗而影响输出,当变压器损耗大于你机器的输出功率,你就会发现输出信号都被消耗掉了,没有输出了。
发表于 2010-9-27 21:49:48 | 显示全部楼层
请问楼主:这种变压器能用在胆机上吗?
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:56:43 | 显示全部楼层
我还在使用的0.25W 220V / 12V小变压器,电感是150亨,与刚做的铁氧体一样。但是小变压器的直流电阻是16K,而这个铁氧体变压器的直流电阻是1.6K。
显然,对于动态效率的音频变压器来说,这个大些铁氧体变压器比小变压器可以相对降低10%的无功损耗。如果按变压器平均阻抗160K(我这个匝数不够200K标准等),16K的直流电阻也是总阻抗的10%。别的还没有算,小变压器的直流电阻就有相当的损耗了。
当然,纯阻性元件在矿机中不能单纯看作损耗,但对于音量提升至中等以后,会有明显影响。
矿机的讲究太多了!还在学习中。
[ 本帖最后由 qg2007 于 2010-9-27 22:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:57:33 | 显示全部楼层
原帖由 szcaohong 于 2010-9-27 21:49 发表
请问楼主:这种变压器能用在胆机上吗?
明确回答,不行!
发表于 2010-9-28 09:27:23 | 显示全部楼层
对矿机不是太懂,也没有太专业的资料,一直在寻找中。
最理想的目标就是听到最大的声音,冯报本先生说0.1微安的电流就可以听得清广播,可是我做的矿机电流20-30微安,电动式喇叭可听清楚的距离不超过1米,于是换喇叭,换输出变压器,改电动式喇叭音圈为高阻抗,还自制了纸盆,也不理想,自制了舌黄喇叭,还是不太明显,再想想,是不是电声效率问题?换号角!100分贝米瓦的,也是差不多。疑惑:号角的电声转换效率不是比电动式的大20-30%吗?剩下的就是电磁和匹配问题了。找各种铁芯:普通片,高硅片,0.1mm超薄片,Z11,镍铁合金片,铁铝合金片,铁氧体,镍锌铁氧体,镍粉环,把手头乱七八糟的铁芯实验了一遍,还是不得要领。
  匹配问题?矿机输出阻抗无能力测量,匹配只是个大概,铁芯又不是每种都可以用在矿机上,既要起始导磁率高,又要娇顽力小的,变压器绕法又要内阻小又要漏感小,搞得晕头转向,做了拆,拆了做,到现在没有一个成品,应了一个网友的马甲:始终不满意。
  最后感到:知识欠缺是根本。
 楼主| 发表于 2010-9-28 09:52:22 | 显示全部楼层
楼上实践了很多了!
20微安推喇叭还是不够,百微安以上才行。矿机零件虽少,但要细琢磨,谐振电路Q值,检波管效率、耳机和变压器的匹配均有学问可作。
小信号的矿机情况,对初始导磁率要求高,娇顽力影响不大,功率很小,只是工作在初始小信号状态,铁氧体因此可以胜任。
可以看看我的中短波大环矿机帖子,是采用组合模块方式,实验方便。加上各种谐振线圈单元,就可以用长线天线实验。
发表于 2010-9-28 10:22:15 | 显示全部楼层
铁氧体做功放输出自然不行,太容易饱和,同样电感量圈数又太多,用在矿机上应该是可以的.
曾绕过胆机变压器,不过用的是硅钢片,是交叉绕制的,可做到分布电容最小,漏感最小,不知道用在矿机是否可取,分布电容漏感小,线圈体积就会加大怎么做都是有矛盾的
铁氧体磁芯身边太多了,节能灯 充电器 电视 电脑及其他小电器的开关电源,甚至有人用电视偏转线圈的磁芯绕制, 总能找到合适的
发表于 2010-9-28 10:44:26 | 显示全部楼层
变压器是效率最高的机械——初中时学的,不知现在这个结论还正确否?
发表于 2010-9-28 10:59:23 | 显示全部楼层
回复 24# qg2007 的帖子
我居住在闹市区,附近最大的干扰源就是给水设备的变频器,是矿机收到的最大噪音,附近还有小工厂。再有,住一楼,天线离地只在两三米高,5-6米长,几乎贴墙走,我也知道这是大忌,可是没办法,窗前就是小马路,没法拉线。没办法就把网线的屏蔽层当天线,可分布电容又太大,混台,试试两回路,输入串100P电容,不行;改串联谐振,全波检波,还是不行。只能收2个台,其余全是噪音。
  可是我的单管机就不错,可以收7-8个台,也不混台,并且用的还是蜂房小线圈,而矿机是银线磁骨架的大线圈,Q值应该高得多,可能是接上输出后Q值降低的很多,选择性变坏。
  现在抱的一点幻想,就是搞一个能和矿机匹配的输出变压器了。
 楼主| 发表于 2010-9-28 11:45:46 | 显示全部楼层
回复 27# 601 的帖子
可以试一下短波大环矿机,一米环即可收台无数,许多是中等以上音量
发表于 2010-9-28 11:51:48 | 显示全部楼层
住一楼用大环对着墙角信号最强。
 楼主| 发表于 2010-9-28 11:56:47 | 显示全部楼层
我试绕的这个铁氧体变压器,将2003老师的设计匝数全数减半,是为了突出低阻抗端的匹配选择宽度。我这有好几个8-16欧低阻的号筒喇叭,想用这个试试效果,也想顺便检验一下铁氧体在百微安以上功率时的状态。
如果只是考虑与中高阻耳机匹配,还是用2003老师的原设计匝数。
GMT+8, 2025-4-27 08:23
