楼主: 语音输入
改蝴蝶757收音机为单锂供电
发表于 2017-4-22 10:24:20 | 显示全部楼层
还是加一个整流二级管方便,不用对原来的电路做改动.
 楼主| 发表于 2017-4-22 15:23:47 | 显示全部楼层
老机子晶体管工作点总之要重调,干脆就把电源一起改了重调晶体管工作点。
发表于 2017-4-23 06:22:20 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2017-4-21 11:41
3AX31功放大概不能把0.4VA的喇叭烧坏,还有就是当时标牌子上与的0.4VA是不失真功率,而现在喇叭标的是烧毁 ...
你这个“语音输入”错别字太多,让人看不明白,最好修改一下。
 楼主| 发表于 2017-4-23 07:22:05 | 显示全部楼层
3AX31功放大概不能把0.4VA的喇叭烧坏,还有就是当时标牌子上与的0.4VA是不失真功率,而现在喇叭标的是烧毁率是大大的不一样,7几年我在工地装了个收音机,最大输出有10lW多,同住的那位耳朵有点不好,我给他说音最开到三分之一就行,一次外出回来听收音机发现音量很小还发干,发现喇叭烧坏了,同事说你那个机子不错、声音好大!听了没有多长时间就没声了!我说那个喇叭只有2W!你给10W的功率输出是朝死的弄 。眼睛不大好了!又是手写难免出错多多包涵!
发表于 2017-4-26 12:51:11 | 显示全部楼层
保险点用一节铁锂电池好
发表于 2017-9-22 10:05:58 | 显示全部楼层
最近我也改了几台收音机,都是6伏电压的,改用2节14500锂电池(跟5号电池尺寸一样)供电,在开关电位器的开关之后加了一个简单的负极性稳压电路,将电压稳定在6V左右,效果不错。电路只用了一个PNP三极管、一个稳压二极管(实际用了NPN三极管的发射极来代替)和一个电阻。
发表于 2017-9-22 10:09:09 | 显示全部楼层
加一个负极性稳压电路比用二极管串联降压效果更好,一个PNP三极管,一个稳压二极管,一个电阻等3个元件即可搞定。
发表于 2017-9-22 10:34:35 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-9-22 10:09
加一个负极性稳压电路比用二极管串联降压效果更好,一个PNP三极管,一个稳压二极管,一个电阻等3个元件即 ...
还是加二极管好,这个稳压电路本身有耗电
发表于 2017-9-22 22:12:51 | 显示全部楼层
昨夜长风2 发表于 2017-9-22 10:34
还是加二极管好,这个稳压电路本身有耗电
功耗不会比二极管的多。为什么,因为稳压电路稳压效果好,三极管的压差会随着电池电压的下降而下降,功耗也逐渐减少,而二极管压降基本不变,压差基本不变,功耗总体上就比三极管稳压的大了。三极管稳压时,电阻串联稳压管会有一定的功耗,但只要串联的电阻选择得当,功耗是非常小的,如我选择的电阻是2K,电流最大就是1.2毫安,所以输出6伏的话,这个功耗最大只有不到10 毫瓦,且会随着电池电压的下降逐渐减少,基本可以忽略不计。
发表于 2017-9-22 22:16:49 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2017-9-22 22:12
功耗不会比二极管的多。为什么,因为稳压电路稳压效果好,三极管的压差会随着电压下降,功耗也逐渐减少 ...
三极管稳压,需要稳压二极管,稳压二极管本身就是一个负载,至于串联二极管降压,所串的二极管有多大功耗,这个没测量过,一个4007压降在0.6v左右
发表于 2017-9-22 22:33:22 | 显示全部楼层
昨夜长风2 发表于 2017-9-22 22:16
三极管稳压,需要稳压二极管,稳压二极管本身就是一个负载,至于串联二极管降压,所串的二极管有多大功耗 ...
还有一个问题我还没有讲,就是二极管的压降会随着电流的增大而增大,功耗也会增大,所以用二极管降压只是电路简单些,其实功耗比三极管稳压的还要大一些。
发表于 2017-9-23 09:45:47 | 显示全部楼层
把低频和功放部分的偏流调整一下就行。
发表于 2020-10-30 11:48:37 | 显示全部楼层
加个3v稳压不好吗?整机电流也就100mA出头吧?
发表于 2020-10-30 13:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个机器灵敏度和声音质量怎么样啊?
发表于 2020-10-30 15:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
gaoqing197899 发表于 2020-10-30 13:25
这个机器灵敏度和声音质量怎么样啊?
这个蝴蝶机是3V机中声音比较好的一台,比红灯753费电池,灵敏度不错。
GMT+8, 2025-5-7 11:43
