查看: 9924|回复: 30
无铅焊接小知识(文摘)
发表于 2010-9-22 08:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、铅的危害及实施无铅化的必要性与可行性
  在焊料的发展过程中,锡铅合金一直是最优质的、廉价的焊接材料,无论是焊接质量还是焊后的可靠性都能够达到使用要求;但是,随着人类环保意识的加强,“铅”及其化合物对人体的危害及对环境的污染,越来越被人类所重视。
  美国环境保护署(EPA)将铅及其化合物定性为17种严重危害人类寿命与自然环境的化学物质之 一,铅通过渗入地下水系统而进入动物或人类的食物链;在日常工作中,人体可通过皮肤吸收、呼吸、进食等吸收铅或其化合物,当这些物质在人体内达到一定量时,会影响体内蛋白质的正常合成,破坏中枢神经,造成神经和再生系统紊乱、呆滞、贫血、智力下降、高血压甚至不孕等症状;铅中毒属重金属中毒,在人体内它 还有不可排泄、并且会逐渐积累的问题。美国职业安全与健康管理署(OSHA)标准:成人血液中铅含量应低于50mg/dl,儿童血液中铅含量应低于 30mg/dl。
  绿色环保产品是新世纪的主流,但是无铅化是否可行呢?这个问题要从技术、成本以及无铅焊料与目 前软钎焊设备的兼容性等多个角度去解答。首先从技术上来讲,无铅化已得到了多个国家的重视,好多国家设有无铅焊料研发的专门机构,这些研发机构以及焊料生 产厂商,都已经研发出多种无铅焊料,且有相当一部分被实验证明是可以替代锡铅焊料的产品,从成本 角度考虑,目前所开发出的无铅焊料成本一般的在锡铅合金价格的2~3倍左右,据粗略统计,所用焊料的费用不超过产品总成本的0.1%左右,所以不会对产品 的总体成本造成太大的影响;就设备而言,目前也有适应无铅焊料的波峰焊及再流焊设备出厂,但是,众多无铅焊料研发机构及生产商仍在不断努力改进无铅焊料本 身的质量参数,以适应客户目前的现有设备。
  二、无铅焊料发展进程
  欧盟议会和欧盟理事会2003年1月23日发布了第2002/95/EC号《关于在电气电子设 备中限制使用某些有害物质的指令》,在这个指令中,欧盟明确规定了六种有害物质为:“汞、镉、六价铬、铅、聚溴联苯、聚溴二苯醚”;并强制要求自2006年7月1日起,在欧洲市场上销售的电子产品必须为无铅的电子产品;(个别类型电子产品暂时除 外)
  2003年3月,中国信息产业部拟定《电子信息产品生产污染防治管理办法》,提议自2006年7月1日起投放市场的国家重点监管目录内的电子信息产品不能含有Pb。
  三、焊接行业对无铅焊料的要求
  无铅焊料首先要能够真正满足环保要求,不能把铅去除了,又添加了新的有毒或有害的物质;要确保无铅焊料的可焊性及焊后的可靠性,并要考虑到客户所承受的成本等众多问题。概括起来讲,无铅焊料应尽量满足以下这些要求:
  1、无铅焊料的熔点要低,尽可能地接近63/37锡铅合金的共晶温度183°,如果新产品的 共晶温度只高出183°C几度应该不是很大问题,但目前尚没有能够真正推广的,并符合焊接要求的此类无铅焊料;另外,在开发出有较低共晶温度的无铅焊料以 前,应尽量把无铅焊料的熔融间隔温差降下来,即尽量减小其固相线与液相线之间的温度区间,固相线温度最小为150°C,液相线温度视具体应用而定(波峰焊 用锡条:265°C以下;锡丝:375°C以下;SMT用焊锡膏:250°C以下,通常要求回流焊温度应该低于225~230°C)。
  2、无铅焊料要有良好的润湿性;一般情况下,再流焊时焊料在液相线以上停留的时间为30~90秒,波峰焊时被焊接管脚及线路板基板面与锡液波峰接触的时间为4秒左右,使用无铅焊料以后,要保证在以上时间范围内焊料能表现出良好的润湿性能,以保证优质的焊接效果;
  3、焊接后的导电及导热率都要与63/37锡铅合金焊料相接近;
  4、焊点的抗拉强度、韧性、延展性及抗蠕变性能都要与锡铅合金的性能相差不多;
  5、成本尽可能的降低;目前,能控制在锡铅合金的1.5~2倍,是比较理想的价位;
  6、所开发的无铅焊料在使用过程中,与线路板的铜基、或线路板所镀的无铅焊料、以及元器件管脚或其表面的无铅焊料及其它金属镀层间,有良好的钎合性能;
  7、新开发的无铅焊料尽量与各类助焊剂相匹配,并且兼容性要尽可能的强;既能够在活性松香树脂型助焊剂(RA)的支持下工作,也能够适用温和型、弱活性松香焊剂(RMA)或不含松香树脂的免清洗助焊剂才是以后的发展趋势;
  8、焊接后对焊点的检验、返修要容易;
  9、所选用原材料能够满足长期的充分供应;
  10、与目前所用的设备工艺相兼容,在不更换设备的状况下可以工作。
  四、目前所开发的无铅焊料种类及其品质、成本之评估
  1、无铅焊料研发现状:
  美国国家生产科学研究所(NCMS)通过筛选得到了7种无铅焊料并在此基础上,进行了实用性和可靠性二次评审,最后推荐了三种合金供选择。(见表一)
  表一:美国用于表面安装推荐的三种无铅焊料合金
合金种类 熔融温度 适用范围
Sn-58Bi 139°C 家用电器、携带式电话
Sn-3.4Ag-4.8Bi 205~210°C  家用电器、携带式电话、宇宙航空、汽车
Sn-3.5Ag-0.5Cu-1In221°C 家用电器、携带式电话、宇宙航空、汽车
在日本,日本电子工业振兴协会(JEITA)组织评定了无铅焊料。
合 金  再流焊(R)/ 波峰焊(F)
Sn-Ag Sn-3.5Ag-0.75Cu  R& F
Sn-Ag-Cu Sn-3Ag-0.7Cu F
Sn-Ag-Bi R
Sn-2Ag-3Bi-0.75Cu R
Sn-2Ag-4Bi-0.5Cu-0.1Ge R
Sn-3.5Ag-5Bi-0.7Cu  R
Sn-3.5Ag-6Bi R
Sn-Bi Sn-1Ag-57Bi R
  2、无铅焊料的种类及特性
  从各国相关组织推荐的各种无铅焊料及各大公司试用的状况总结,目前过渡期无铅焊料可分为下述4类,见下:
  (中温合金)
  Sn-Ag/Sn-3.5Ag共晶比/共晶点221℃, 中高温系,延展性/润温性比Sn-Pb差,较强的一致性和可重复制造性,一直保持很好的可靠性;用于回流焊/波峰焊/手工焊焊接;
  Sn-Cu Sn-0.7Cu共晶比/共晶点227℃,抗拉强度延展性比Sn-Pb差 成本低/可应用于波峰焊/手工焊,并已在电子业界应用多年,
  (低温合金)
  Sn-Bi/Sn-58Bi 共晶比/共晶点138℃, 资源有限,熔点太低, 机械强度较差,易虚焊 熔点低,抗热疲劳性好
  Sn-Zn/Sn-9Zn 199℃,  易氧化/易腐蚀/润湿性很差 机械性能较好,较接近Sn-37Pb,腐蚀影响。
  3、无铅焊料的成本评估:
合金成份(%)  成本比较倍数
Sn-37Pb(标准焊料) 1.00
Sn-0.7Cu  1.49
Sn-3.5Ag 3.20
Sn-3.5Ag-0.7Cu 3.19
Sn-3.0Ag-0.5Cu  2.87
  Sn-0.7Cu-0.07 Ni  2.0
  五、无铅焊料的推广应用过程中所需解决或应注意的相关问题
  1、无铅锡丝的使用:
  ①、注意烙铁功率的选择,无铅焊料的熔点比锡铅合金高出许多,在不影响元器件所受热冲击的情况下,可适当把烙铁功率加大,以加快熔锡与上锡的速度;焊接温度不能低于375°C或用60W烙铁。
  ②、在焊后焊点的感观上,不能按以往锡铅合金的标准评判,通常的无铅焊料焊点不如锡铅合金焊点平滑、光亮,但只要能保证焊点的完全焊接及其检测时的可靠性,应属可接受范围。
[ 本帖最后由 wbxms 于 2010-9-22 20:52 编辑 ]
发表于 2010-9-22 09:24:51 | 显示全部楼层
学习了!谢谢楼主!
发表于 2010-9-22 14:41:38 | 显示全部楼层
非得60瓦特的烙铁?
我采用外热30瓦特的烙铁?
发表于 2010-9-22 15:42:18 | 显示全部楼层
用老焊锡用久了,无铅的不习惯。
 楼主| 发表于 2010-9-22 16:34:34 | 显示全部楼层
个人觉得,出于保护环境这个大目标,无铅焊接是必须要用的。
缺点是:焊料、焊具价格高。焊具消耗大。
优点除了环保,还有一点就是采用无铅焊的产品,耐高温特性好。比方目前一些计算机板卡,就是采用的无铅焊,能够长期可靠地工作在较高温度下。
另外与普通焊锡相比,无铅焊的焊点美观性较差。
发表于 2010-9-22 18:17:32 | 显示全部楼层
回复 6# wbxms 的帖子
但是业余采用困难较大。
 楼主| 发表于 2010-9-22 19:19:22 | 显示全部楼层
原帖由 3141 于 2010-9-22 18:17 发表
但是业余采用困难较大。
是的,用惯了普通焊锡和焊具,改用无铅焊锡会觉得不那么好用。并且无论是焊料还是焊具,都比较贵。
但是无铅焊接是世界电子工业发展的大趋势,有好多发达国家已全面禁用含铅焊料,鉴于铅对环境和人体的巨大危害,估计我国早晚也要这样(现在出口的电子产品已经强制使用无铅焊接),全面禁止使用含铅焊料。
有一个例子有些类似,像农药的使用,先是禁用了含汞、砷的农药,第二步是禁用了ddt、666等含氯农药,第三步是禁用剧毒高毒农药,这些工作一开始也是好多人不习惯,但现在基本都适应了。
[ 本帖最后由 wbxms 于 2010-9-22 19:20 编辑 ]
发表于 2010-9-22 19:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-22 19:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-22 19:49:31 | 显示全部楼层
我现在还是习惯用老式的紫铜头烙铁,常用的有两把:75瓦的和30瓦的。
发表于 2010-9-22 19:52:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-22 20:25:30 | 显示全部楼层
原帖由 jinhee8 于 2010-9-22 19:34 发表
我现在焊主板用80W的才能焊得动。
不会吧?这么恐怖?
那我的30瓦忒不是直接歇菜了!
看来我得有机会买点无铅焊料试试。
发表于 2010-9-22 20:31:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-22 20:32:22 | 显示全部楼层
虽然环保,但焊接温度高,焊点也不光滑
目前业余者一时半伙很难适应
发表于 2010-9-22 20:41:02 | 显示全部楼层
看来下次买烙铁60瓦特以下直接免谈!
之前买烙铁从来不买太大的,总认为太大的对元件不好。
这个观念从无铅开始得改变了?
GMT+8, 2025-4-28 17:26
