查看: 19523|回复: 60
什么原因使中波干扰越来越大.怎么DIY?
发表于 2011-11-13 18:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
节能灯和各种开关电源越来越普遍,但是电路却越来越减省,双n型虑波电路早就在开关电源中不行时了,电脑电源电磁检合格进入生产后虑波电路一片空白,用两条铜线短接代替,这种强杂波幅射空间除了影响中波接收外,对我国广大用电民众还不知造成多深远的健康上的影响,建议一;矿友看看你们的如电脑的开关电源,虑波电路空白的补回,减少自家电磁污染,
二;向人大代表以正确途径反映对电器产品电磁污染的立法和处罚,形成爱我中华大气的好环境保护气氛.使节能灯,DVD机,电磁炉等生产有法可依,步入正规化.
三;电子管机中波问题建议管机电源线插头端加装双n型虑波器,电子管机远离一切电器及电源线2.5M左右〔视收听效果〕,天线不用垂直单线,改用RG-59线引上天台以水平天线调教到讯噪比最好为止,
四;有条件DIY的矿友可找一个电子管中周变压器剪开它的一边的线圈和电容的并连,就用这空着的两个端去并入电子管机输入线圈初级或次级线圈的两端,如接某部有效果,则轻调此中周〔这时这个中周己经变成陷玻器了〕直至干扰最少为止,甚至天线线圈初次级都加,视每人不同环境和效果而定.如果一个中周两线圈都改成陷波器,不能原装使用,要割开二份,分放不同位置
经这几项处理干扰就会基本消除,而电台数目是否能增加,就不能靠一家 一户,要整个城市电磁环境好转才有希望.说【胆】落后的朋友,中波干扰是【石】搞出来的
还是那句话;电子管机有问题,你玩得转吗?
发表于 2011-11-13 20:26:54 | 显示全部楼层
这个没搞过呢。呵呵。
发表于 2011-11-14 09:04:32 | 显示全部楼层
是啊,对此深有感触……有时科技越发达,生活水平是提高了,但人为的污染也会应运而生,值得探讨。
发表于 2011-11-14 12:45:24 | 显示全部楼层
一般住宅区对收音机的干扰 都是开关电源制造的
发表于 2011-11-14 12:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-15 19:45:56 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-12-12 19:14:32 | 显示全部楼层
从天线端引出约5米,另一端接收音机地,把这段线挂成近于圆形就可以了;我说的方法适用电子管机。原理:这段线对较低频干扰形成短路,也就是滤波。
 楼主| 发表于 2011-12-13 15:52:48 | 显示全部楼层
回复 7# 老将9号
我提上面所讲还顾及后着,你见我最后一句便知,其实不是我趾高气杨,是准备按我所讲DIY后,中波收电台仍少
就浮出另一个问题;我国电子管机全都四十开外了,但很大一部分是几乎能恢复到第三,五年令水平的,如果照您的方法,到机子灵敏度提高了,天线可能又要DIY一次
由于我身不在国内,我正试图帮某些帖DIY电子管机灵敏度翻新的问题,但不知受助对手水平及有没有韌性把DIY进行到底,
我希望自己是个只有0.5秒寿命火柴,看看能否点亮深层DIY的广大青年爱好者这个礼花
补充内容 (2012-11-2 08:36):
后面12#把这段某些话推翻了!
发表于 2011-12-13 21:56:16 | 显示全部楼层
原来您在国外的
写得真好,真希望论坛上多一些你这样的热心人.
发表于 2011-12-13 22:09:45 | 显示全部楼层
回复 1# shiuyipyuen
    我的办法绝对有效:尽量不要在住在楼房的家里听中波段,如果非要听的话,可以拿着收音机在你的屋里来回走动,找到干扰最小的位置。我不在家里听,远离各种的干扰源,到公园散步时,边走边听,一点儿干扰都没有。
要是电子管的收音机,干扰源容易从电源线引进,上面的办法无效。
 楼主| 发表于 2011-12-13 23:58:11 | 显示全部楼层
回复 10# 星黎飞
现在前提是电子管机,但如前帖所讲用你这个方法找到地点后,电子管机就可以放在这个位置,我们一般都是用这个方法【选址】放电子管机的,谢谢你的帖提醒很多有这个问题的机主们
 楼主| 发表于 2011-12-14 00:11:51 | 显示全部楼层
回复 7# 老将9号
我的脑转得慢,后来回想从前DIY天线的各种片断,才想起您这种模式的天线是Q值极高的带宽天线,看来这是坛里唯一的抗干扰天线,您的提议伟大极了!
主帖只提了理论,做法,并未有【天线模式】的范围,有了你的帖,话题才完整无缺,群言堂,多好哇.太让人享受了
发表于 2012-2-21 20:30:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-2-21 23:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-21 23:38:55 | 显示全部楼层
話說我們宿舍用載波電能表,那干擾可是強勁持久啊,害得我只能聽FM
GMT+8, 2025-4-29 21:07
