楼主: Edward
开关电源输出电压的修改(简易9V后备电源制作)手记(图片更完)
发表于 2010-9-23 23:48:27 | 显示全部楼层
回复 14# Edward 的帖子
1:34063的性能不是很出色,所以输入14V有些危险。
2:2576调光?你比我还奢侈,直流调光可以用555。
3:肖特基管好找,1N5822、1N5819、ss14都是,实在找不到就找旧手机充电器来拆。
4:2576找不到可以用34063或者2575,分立元件也可以,还可以参考e3po兄弟的那个用317的开关电源。
5:这个问题可以用个继电器解决(12v或者15v的都可以前者串个限流电阻或者串两个1N4148),电源有电的时候继电器吸合,没电的时候断开。也可以在废主板上找个70N03或者类似的场管,D电源输入,S输出,G通过一个几十一百K的电阻接到D上。开关电源改电压一般只要不超过输出电容的极限、输出不打嗝问题都不大。
[ 本帖最后由 夏某 于 2010-9-24 00:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-24 10:17:24 | 显示全部楼层
直流调光用这个电路了,准备用10W左右的灯,请问3AD6和2CK10能用什么替换?老型号的应该不好找。
继电器还是不能解决电池对继电器供电的问题。
[ 本帖最后由 Edward 于 2010-9-24 10:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-24 12:08:11 | 显示全部楼层
8550和4148行不?
[ 本帖最后由 Edward 于 2010-9-24 12:09 编辑 ]
发表于 2010-9-24 14:56:22 | 显示全部楼层
2CK可以用硅二极管代替,4148可以。8550功率不够,可以用772、tip42,再大还可以用2955。用NPN管也可以c和e的位置换一下就行。还可以用60N06、70N03等场效应管。注意散热。
发表于 2010-9-25 00:08:57 | 显示全部楼层
原帖由 Edward 于 2010-9-24 10:17 发表
634278
这些老掉牙的图是20年前的了, 作者用3AD6可能是图它压降低吧, 2CK10 用 1n4001-4007 都可以的, 甚至 1n4148 都没问题。
继电器可以用 6V 的吧?
10 W 的灯用 2sd965 估计都可以了, 几毛钱一个的 to92(小黑点).
MOSFET 可以拆旧电脑主板上那些, 压降特别低。
[ 本帖最后由 e3po 于 2010-9-25 00:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-25 01:17:31 | 显示全部楼层
继电器那我再想想如何接,不行就用市电。2576和555电路连好了,不过有了新的问题…2576输出接线性负载没有问题,但一接交换机电压立刻降至2.4伏,无法工作。这是怎么回事?电感用的是100微亨的色环电感(应该这么叫吧)滤波电容1000微法十伏,肖特基是5822,R1、R2用了一个50k的可调电阻,长方形的那种;555是有电压没电流,用的4148和8550(买时没来得及看帖子),可调电阻500k。使用电池时问题依旧。请教我哪步没弄好?
 楼主| 发表于 2010-9-25 09:59:22 | 显示全部楼层
2576输出串一个节能灯里的那种大电感就好使了…串多大的电感合适?
发表于 2010-9-25 12:31:38 | 显示全部楼层
电感除了电感量外还有额定电流,是否允许有大的直流成分通过?(磁饱和问题)这里用这小色码电感是否有点不合适呢?
发表于 2010-9-25 12:37:52 | 显示全部楼层
色环电感功率不够,用粗点的线(最好是漆包线)在磁环上随便绕几十圈(能绕下就多绕点)。要是接上负载电压还下降的厉害就再在输出电容后面串个几十微亨的电感。至于你的555调光估计是洞洞板没排好,要不就是那个元件有问题。
 楼主| 发表于 2010-9-25 12:48:00 | 显示全部楼层
那为什么直接串一个电感就好了?不串电感大功率输出不了,小电流可以。
 楼主| 发表于 2010-9-25 13:25:57 | 显示全部楼层
知道为啥了。焊的时候把电感短路了
55是咋回事啊?
 楼主| 发表于 2010-9-25 14:32:38 | 显示全部楼层
论坛的延迟好厉害啊
 楼主| 发表于 2010-9-25 17:21:47 | 显示全部楼层
555对元件的排列和位置有要求没?应该没有接错,看好几遍了。
那个,我还想用2576做一个可调稳压电源,用节能灯里的4mH的电感行不?我看挺结实的,就是电阻大了点。要是不太好我就自己缠一个。圈数多多益善是吧?
色环电感1A的时候就冒烟了不过交换机工作电流不太大,虽然有点小烫,就不换了。
发表于 2010-9-25 17:43:47 | 显示全部楼层
用那个4毫亨就过分了,找个磁环用0.5左右的漆包线绕满一层就足够了。
 楼主| 发表于 2010-9-28 08:05:58 | 显示全部楼层
电源已经修改好了,后背电源也修改成功并投入使用,555好像芯片有问题,哪天换一个。再次感谢各位老师的时候指导、帮助,感谢让我学到了许多知识。别的话就不说了。
GMT+8, 2025-5-19 12:14
