土制真空浸漆罐(修订版),以此为准
 楼主| 发表于 2022-3-10 14:15:04 | 显示全部楼层
消磨时间 发表于 2022-3-9 16:58
确实非常敬业,值得称赞。
如果业余真空浸漆没有必要做这么复杂。弄两个对接容器,下面一半灌漆,上面固 ...
如果这样的话,还不如用一个容器解决,先把变压器放入,然后抽真空,然后再把绝缘漆抽进去,有些像压缩机加氟那样,其实我做两个桶意义真的不大,这个我承认。
发表于 2022-3-10 16:45:29 | 显示全部楼层
青春飞扬13140 发表于 2022-3-9 13:45
您好,有要求的,真空度要控制在负压,一般在0.1.只要打压不漏气,一般负压是没问题的。
谢谢朋友答复。我看到一般的无油真空泵可以做到绝对压强在2000Pa附近,有油的旋片式真空泵单级可以做到10Pa附近。我还是没有很看明白,您说的0.1的单位是多少?还烦劳答复。
 楼主| 发表于 2022-3-11 07:43:10 | 显示全部楼层
mike 发表于 2022-3-10 16:45
谢谢朋友答复。我看到一般的无油真空泵可以做到绝对压强在2000Pa附近,有油的旋片式真空泵单级可以做到10 ...
您好,就是普通压力表的0.1.一般可以抽到0.06-0.1左右。0.06-0.1mpa。用的普通2p空调压缩机。刚才单位写错了,不好意思。
发表于 2022-3-11 08:36:33 | 显示全部楼层
沉浸在自己喜好的事情当中,楼主生活的很幸福!
发表于 2022-3-19 13:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主分享的好,怎么没有说怎么替网友绕组制,加工费多少钱?
 楼主| 发表于 2022-4-22 09:36:05 | 显示全部楼层
您好,现在基本上不代加工变压器了。等着改天我在出个帖子,教大家变压器的绕制方法,授人以鱼不如授人以渔。
发表于 2022-4-22 10:02:05 | 显示全部楼层
太牛了。我要是有这本事就好了。破机全部修复
发表于 2022-4-22 11:56:11 | 显示全部楼层
青春飞扬13140 发表于 2022-4-22 09:36
您好,现在基本上不代加工变压器了。等着改天我在出个帖子,教大家变压器的绕制方法,授人以鱼不如授人以 ...
楼主好人无私奉献。
GMT+8, 2025-5-2 16:05
