楼主: 红灯1900
请教两台30v可调电源能串联出60v吗
发表于 2017-8-19 22:30:11 | 显示全部楼层
可以的,如果其中有一个是恒流的就全恒流了
发表于 2017-8-21 09:08:50 | 显示全部楼层
“两台30v电源,品牌不一,能否串出来60伏电压来?”
能,一定能
发表于 2017-8-25 08:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-25 08:36:08 | 显示全部楼层
应该可以,但是,输出电流最好一致或接近。
发表于 2017-8-26 01:12:52 | 显示全部楼层
应该是可以的,前提是你要接线正确。
 楼主| 发表于 2017-8-30 00:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
那60伏的电源可以省下了,2个一起串联,没问题了,4个不知能否串下?
发表于 2017-9-2 10:25:26 | 显示全部楼层
和电池一样串联就可以了
发表于 2017-10-19 07:59:29 | 显示全部楼层
正好手里有两个指针的可调电源,试了一下,可以很负责任的告诉楼主,能行!!!
发表于 2017-10-19 18:27:01 | 显示全部楼层
应该可以的。
发表于 2017-10-19 21:44:27 | 显示全部楼层
可以。最好参数基本一样的。
发表于 2017-10-22 02:29:18 | 显示全部楼层
两台电源都能正常接地的话,其中一台接地要完全断开,最近做功课学到的
发表于 2017-10-23 22:39:05 来自手机 | 显示全部楼层
串联没有问题的,带载电流不要超过小规格的
发表于 2017-10-24 00:01:10 | 显示全部楼层
可以。本人很多年前在60V+60V后使用90多V,设备一直安全运行正常。
发表于 2017-10-24 06:17:28 | 显示全部楼层
看看论坛里高手
发表于 2017-10-28 19:30:52 | 显示全部楼层
都是隔离电源,是可以串联的
GMT+8, 2025-5-7 13:25
