楼主: e3po
三个分立元件(电阻电容和三极管)组成的 200KHz 振荡器
发表于 2010-9-26 18:09:36 | 显示全部楼层
没有做过研究,给一篇别人的研究,
初论雪崩晶体管雪崩工作状态的合理选取.PDF
79.68 KB, 下载次数: 386
发表于 2010-9-26 18:27:02 | 显示全部楼层
回复 1# e3po 的帖子
汝做的是反向Bvceo,不是常用的雪崩管用法,我的理解与下图没有两样,类似于做了稳压管的雪崩试验,要不用稳压管试试。
[ 本帖最后由 castal 于 2010-9-26 18:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-26 23:18:41 | 显示全部楼层
原帖由 hw2000 于 2010-9-25 19:28 发表
没明白:
怎么1815产生的类似正铉波,
那个中功率管却产生锯齿拨
        2sc1815  低频的时候(20~30KHz)也是锯齿波。
 楼主| 发表于 2010-9-26 23:39:18 | 显示全部楼层
原帖由 castal 于 2010-9-26 18:27 发表
  基于重掺杂PN结隧道效应而制成的半导体两端器件。隧道效应是1958年日本江崎玲於奈在研究重掺杂锗PN结时发现的,故隧道二极管又称江崎二极管。这一发现揭示了固体中电子隧道效应的物理原理,江崎为此而获得诺贝尔奖金物理学奖。隧道二极管通常是在重掺杂 N型(或 P型)的半导体片上用快速合金工艺形成高掺杂的PN结而制成的;其掺杂浓度必须使PN结能带图中费米能级进入N型区的导带和P型区的价带;PN结的厚度还必须足够薄(150埃左右),使电子能够直接从N型层穿透PN结势垒进入P型层。这样的结又称隧道结。
  隧道二极管的主要特点是它的正向电流-电压特性具有负阻(见图)。这种负阻是基于电子的量子力学隧道效应,所以隧道二极管开关速度达皮秒量级,工作频率高达100吉赫。隧道二极管还具有小功耗和低噪声等特点。隧道二极管可用于微波混频、检波(这时应适当减轻掺杂,制成反向二极管),低噪声放大、振荡等。由于功耗小,所以适用于卫星微波设备。还可用于超高速开关逻辑电路、触发器和存储电路等。
      吾认为 Zener Diode 不太可能表现出负阻特性.
[ 本帖最后由 e3po 于 2010-9-26 23:50 编辑 ]
发表于 2010-9-28 00:50:27 | 显示全部楼层
在这方面我是没得说的,以前怕学了没有用,所以一直不看有关二极管的书,家里有一本老书,很薄,专讲半导体二极管原理的,水平有限,看不懂,里面可能有答案,如果你需要,我可以给你,国庆后才行。
 楼主| 发表于 2010-9-28 01:42:32 | 显示全部楼层
原帖由 castal 于 2010-9-28 00:50 发表
          多谢美意! 不用不用!
         倒是如果有隧道二极管可以弄个来玩玩,  一辈子都没弄到。
发表于 2010-9-28 03:12:00 | 显示全部楼层
难道没卖的吗,我手里有些BT64.,估计是国产的,不知道有什么用
 楼主| 发表于 2010-9-28 03:36:48 | 显示全部楼层
原帖由 castal 于 2010-9-28 03:12 发表
BT64:
平面肖特基二极管
    肖特基管有一百五拾种品种,按势垒高低来分,有低、中、高(GaAs混频管)势垒肖特基管;按封装形式分有金属一陶瓷同轴封装,微带封装、塑封、玻封等;按管芯数目分,有单管、双管及四管堆,此外还有两个系列是高反压肖特基管(反压10-70V)和GaAs开关管。使用频率可从几十MHz到40GHz。可用于检波、混频、箝位、开关、限幅等。主要型号是2H系列、2W系列、2EK系列、BT64系列。
开关二极管  SWITCHING DIODE
BT64 *
直流反向电压VR(V) 6-15
正向恒定电流IF(mA) 5-10
正向电压VF(V) 1.0
反向恢复时间trr(nS) 0.4
反向电流IR(uA) 1.0
外型 环氧
上海佳兴电子有限公司(上无十七厂)
http://jxdz.net.cn/
http://jxdz.net.cn/chanpin/2jiguan/kg2jg.htm
[ 本帖最后由 e3po 于 2010-9-28 03:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-30 00:11:05 | 显示全部楼层
楼上的是什么水?
发表于 2010-9-30 07:58:19 | 显示全部楼层
原帖由 e3po 于 2010-9-30 00:11 发表
楼上的是什么水?
楼上的是新手上路,来混分儿的。
发表于 2010-9-30 19:16:11 | 显示全部楼层
我也找了一个killqqad软件,正准备装。
 楼主| 发表于 2010-10-6 21:22:57 | 显示全部楼层
今天实验了 2N2369A,  金属封装的 Motorola,  性能惊人
    电容选 0.01uF,  能振荡在 800KHz 以上。
    也是锯齿波, 下降沿只有 100nS
 楼主| 发表于 2011-8-3 02:55:00 | 显示全部楼层
2N2369A,,
搬家一次就头疼一次
不知道扔哪里去了,  200 个呢
发表于 2011-8-3 07:27:23 | 显示全部楼层
负阻振荡,只要利用双极性晶体管特性曲线中BVceo到二次击穿那一段,既使是把图中的管脚接法反过来,也是可以的。为了方便实验,最好用BVceo小的管子。
发表于 2011-8-3 07:30:31 | 显示全部楼层
支持DIY,期待更多作品
GMT+8, 2025-4-26 17:53
