发表于 2019-3-31 15:22:38
十多年没玩单片机了,现在手头没有开发环境,我以前用的是汇编语言,不会C。所以现在玩不了。
做频标要求快速测量频率,所以用一般的51系列不合适,而应该选取速度快些的有“频率捕捉”功能的单片机比较合适。
单即便是这样,测量是需要时间的,即便测量时间比较短,由于扫频时被测频率是变化的,所以完成一次测量时,其频率已经不是刚刚测量获得的频率了,所以还必须自动根据扫频的规律进行预测而获得该次测量结束时真实的频率数值来决定频标的产生。另外,对于同样的单片机速度,不同的测量时长获得的测试精度是不一样的,显然是越长精度越好,但越长实时性越不好,所以精度与快速性是一对矛盾,需要进行折中考虑进行选取比较合适的值。必须要指出的是因为这里扫频的频率是时刻变化的,用“计数法”测量频率是不适合这个场合的。 |
