发表于 2010-9-10 19:48:40
也可以这样调试:
1、在比较器输出的上拉电阻(R4、R5、R6)上分别串上个LED。
2、调试开关打在手动调试位置。扫频输出接上频率计。
3、调节调试电位器,使频率计读数为第一个频标的频率(比如说460KHz);调节位置电位器(P2),使R6上串联的LED刚好点亮。(满足459.9KHz时不亮,460KHz时亮的要求)。调好后,下面的调试不再动这个位置电位器。
4、调节调试电位器,使频率计读数为第二个频标的频率(主频标比如说465KHz);调节间隔电位器(P1),使R5上串联的LED刚好点亮。(满足464.9KHz时不亮,465KHz时亮的要求)。
5、调节调试电位器,检验第三个频标的频率是否正确:刚好点亮时的频率是否是第三个频标的频率(比如说470KHz),(满足469.9KHz时不亮,470KHz时亮的要求)。一般来说误差不大,若误差大修改R2的阻值,使达到要求,(若要求准确,可用4K7的电位器和4K7的电阻串联后与510欧姆的电阻并联去取代原来的470欧姆电阻,然后调节此电位器达到要求)。
6、重新检验一下个频标的频率是否正确。若不满意从新从3、开始调试。满意后调试开关打在扫频位置即可使用。(串联上的LED保留或拆除都可)。 |
