楼主: 夯昆
菜鸟咨询一个主板不认硬盘的问题
 楼主| 发表于 2017-3-7 19:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-7 21:14:01 | 显示全部楼层
进BIOS设置,联想是开机按F1还是Eec或Del记不清了,硬盘模式选AHCI,开机,原来的Win10不能再这机器上用了,要重装系统。如果机器原来支持Win7的可以安装联想的OEM Win7.
发表于 2017-3-7 21:28:47 | 显示全部楼层
在PE 中换引导分区 MBR  WIN10的不是   试试看吧
发表于 2017-3-7 22:31:51 | 显示全部楼层
先进DIOS查下主板有没有认这硬盘,如果读取到了这个硬盘信息有可能硬盘启动没设置好,开机两个硬盘里都有系统,起了冲突
发表于 2017-3-10 09:01:59 | 显示全部楼层
可能win10的硬盘分区格式是gpt.你要改成mbr。
发表于 2017-3-11 18:01:21 | 显示全部楼层
进CMOS改下硬盘接口就行了。
 楼主| 发表于 2017-3-15 22:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-16 22:53:30 | 显示全部楼层
要重新安装系统的吧
发表于 2017-3-26 20:19:18 | 显示全部楼层
确定硬盘线没问题?
发表于 2017-4-17 16:58:59 | 显示全部楼层
重新装系统吧。
发表于 2017-4-19 08:11:48 | 显示全部楼层
估计是硬盘引导模式是gpt分区 普通的机器是MBR 你需要重新分区转换成MBR就可以了
发表于 2017-4-19 11:00:31 | 显示全部楼层
删除全部分区转为mbr重新分区装系统才行吧
发表于 2017-4-19 16:00:23 | 显示全部楼层
进BIOS看检测到硬盘木有。
发表于 2017-4-19 16:08:53 | 显示全部楼层
按我的想法,什么都不要折腾,直接把硬盘在原机上当从盘格式化。然后换机用老毛桃重装系统就行了。
发表于 2017-5-13 06:07:37 | 显示全部楼层
硬盘兼容模式改下
GMT+8, 2025-4-30 13:31
