查看: 9658|回复: 48
菜鸟咨询一个主板不认硬盘的问题
发表于 2017-3-5 20:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-3-5 20:21:54 | 显示全部楼层
感觉回复不好,故删除。
 楼主| 发表于 2017-3-5 20:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-5 20:36:47 | 显示全部楼层
你也没有说明你硬盘的接口形式是哪种,BIOS的硬盘模式设置了哪一种,更没说这内置了win10硬盘接上开机后出现了什么样的界面以及对话等等,因此难于判断故障所在。
 楼主| 发表于 2017-3-5 20:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-5 21:26:26 | 显示全部楼层
先在CMOS设置中看有没有这个硬盘,只有这里面能显示出,才说明被识别出了,这一步过不了,往下没戏。
    像这种回去又能用的,估计是连接线或者插口不正常。
发表于 2017-3-5 21:28:04 | 显示全部楼层
Win10是认硬件配置的,这个提示是没有找到操作系统。由于Win10的启动配置要与机器的相关编码对应才能启动,换到另外机器上的硬盘是不能正常启动的。即使能启动也进不了系统,必须用安装盘做修复。能启动的前提是硬盘的模式要一致。要用此硬盘需要重装系统,但现在已无免费的Win10安装了,一般就装OEM版的Win7.
发表于 2017-3-5 21:35:39 | 显示全部楼层
启天4600系列的主板,可以看下BIOS是否带slic2.1,有可以装联想OEM版Win7旗舰版。比Win10好用。没有Slic2.1就Mark一个就可以了。
发表于 2017-3-6 00:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
有可能是bios里硬盘模式ide  和achi 的事,调一下试试
发表于 2017-3-6 00:22:08 | 显示全部楼层
不是没检测到硬盘吧,是系统不对吧
发表于 2017-3-6 07:39:30 | 显示全部楼层
那是由于你朋友的硬盘win10系统使用了gpt文件格式,而不是我们所流行的mbr,这个问题比较复杂;最简单的办法就是使用命令行:diskmgmt.msc调出磁盘管理窗口,找到那个新硬盘,给它重新定义一下即可。
发表于 2017-3-6 09:55:05 | 显示全部楼层
硬盘里面250G的硬盘是最差最容易出问题最不稳定的  不要用它  80G的都要比它好
发表于 2017-3-7 09:04:17 | 显示全部楼层
格了重装就行了,提示信息是没有找到操作系统,可以你电脑把新盘当主盘了,而系统配置与原机不是,所以启动不了,要把新盘当从盘用!
发表于 2017-3-7 12:01:05 | 显示全部楼层
应该是BIOS设置硬盘模式问题
发表于 2017-3-7 19:11:47 | 显示全部楼层
基本概念错误,win10的硬盘换到另外的硬件上不可能运行,Win7稍好些,但也要进行修复。
GMT+8, 2025-4-30 10:34
