楼主: 图拉
新手矿机问题求助
 楼主| 发表于 2017-2-25 21:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
陪你玩儿时尚 发表于 2017-2-24 04:00
你用的是二极管是什么型号的?是好的吗?
用的2AP9二极管。声音已经能听到了
发表于 2017-2-25 22:23:05 来自手机 | 显示全部楼层
图拉 发表于 2017-2-25 21:58
我用的2AP9二极管。电容并的2200pF。现在已经可以听到声音了,不过强台中国之声太强了,其它台都收不倒。 ...
看了你的线圈,估计Q值非常纸,它的选择性基本没有可能把弱台分离出来。这种直桶线圈的性能比磁棒线圏还要差很多,一般情况下2AP9配磁棒线圈基本夠用了。把天线的远端直接抛到树上,效果更佳,树叶之前的无线电信号非常强。
发表于 2017-2-25 23:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
в1mü迹任
 楼主| 发表于 2017-2-25 23:52:07 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2017-2-25 22:23
看了你的线圈,估计Q值非常纸,它的选择性基本没有可能把弱台分离出来。这种直桶线圈的性能比磁棒线圏还 ...
现在还没搞懂线圈,先从直筒的开始学习了。
有没有关于线圈绕制和理论的帖子介绍一下,谢谢!
发表于 2017-2-26 06:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
多看本版置顶的帖子,玩矿机主要是在绕线圈,可变是品的,好一点的线圈必须自己弄。
发表于 2017-2-26 07:23:19 | 显示全部楼层
图拉 发表于 2017-2-23 17:58
我已经服气了。直接天线接二极管接耳机接地线,没有声音。我刚刚出去甩了根awg24双绞线作为天线在树上肯 ...
350欧是交流阻抗,您测的79欧是直流电阻
发表于 2017-2-26 08:25:44 | 显示全部楼层
楼主绕的红色线圈收到的可能是短波伩号,所以只用天线就能收到,当地中波环境估计不是很好,住底楼地线打得深一点,起码1m以上,对收中波有好处,另外舌簧耳机最好加阻抗变换的变压器。
发表于 2017-2-26 08:45:08 | 显示全部楼层
学习了,不错
 楼主| 发表于 2017-2-27 00:22:51 | 显示全部楼层
谢谢!
今天换了一根9.8m李兹线(0.1x60,我只有这一小卷)做天线试了下,一点声音都听不到。感觉天线,还是长度重要,收集不到足够的电磁波能量啥也是白搭,所以,准备拉一根长点的天线,小区里树木太多,想知道在几颗树木之间架天线不架直线可以吗?架成V型Z型L型效果如何?当然所有拐点都不与树木直接接触,用绝缘物隔离。刚刚看到龙虾老师写的一篇短波矿石机,天线从2级管开始算起只需要11米左右,检波用两个1ss106 。不知道中波多长的天线合适。越长越好吗
发表于 2017-2-27 07:33:44 | 显示全部楼层
图拉 发表于 2017-2-27 00:22
谢谢!
今天换了一根9.8m李兹线(0.1x60,我只有这一小卷)做天线试了下,一点声音都听不到。感觉天线 ...
室外天线方向性不明显,但是V字、Z字等形状是否是会损耗我也不确定,楼主可以试验一下。如果空间不够可以做双根天线(如下图)。1ss106做短波矿机我试过,效果比1n60和2AP9要好。像龙虾老师那样简单的电路,不用调谐回路的,那中波可能需要非常长的天线才能谐振。
 楼主| 发表于 2017-2-27 20:53:11 来自手机 | 显示全部楼层
smchun 发表于 2017-2-26 08:25
楼主绕的红色线圈收到的可能是短波伩号,所以只用天线就能收到,当地中波环境估计不是很好,住底楼地线打得 ...
谢谢!
我这中波环境确实不好,成都多云雾,我这里几个月没怎么看见阳光了,加上很潮湿确实信号不怎么样。我今天又重新拉了根30米的天线,地线现在用卫生间防雷接地(比较了下和水管接地一样,家里做了个测试,防雷接地=水管接地>电源接地>天然气管接地>自己插钢钎到地里),用原来的线圈和电路收不到信号。昨天按照(神秘的矿石机)帖子绕的线圈能收到信号,虽然很微弱。我根据文章中的线圈用论坛前辈提供的计算软件算了下,用50mm直径PVC管做骨架,0.6mm漆包线绕19圈然后加入0.31线一起绕42圈,最后0.6mm再绕剩下的32圈。这个线圈真的很神奇。电路上只用一个1n60 2级管和一个2200电容做滤波。我准备把这套电路装一个盒子里作为矿石机纪念了。(我这儿只有这个能收到信号)。今天其实架了两个天线,一个就是我说的30米天线,这条天线能收到信号,也是架在两个楼之间,不过楼间距比较宽有50m+,另外一条天线也是架树上大概3层楼高度10m+,楼间距比较窄大概只有20m左右,一点信号收不到。是因为天线不够长吗?还是因为大楼阻挡的原因呢
发表于 2017-2-28 21:33:00 | 显示全部楼层
我有台WILCO收录机,开关打到FM,开机卡座电机就启动,扳倒TAPE电机就停下,按下播放键才启动,这是什莫原因
发表于 2017-2-28 22:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-2 13:55:49 | 显示全部楼层
学习了,有帮助
发表于 2017-3-5 15:03:49 | 显示全部楼层
也想做一个,东西在凑备中,也在查一些资料。希望一次成功。
GMT+8, 2025-5-1 05:46
