楼主: 365171757
显微镜台转
 楼主| 发表于 2017-2-27 17:48:52 | 显示全部楼层
musicofe 发表于 2017-2-27 17:38
好帖,电机转个方向是不是没那么占空间了
可以放在后面。但开关不方便。
发表于 2017-2-27 21:44:57 | 显示全部楼层
赞一个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-2-28 04:00:57 | 显示全部楼层
很想看清这个电机与主轴是如何连接固定的。
发表于 2017-2-28 04:04:23 | 显示全部楼层
电机倒着放方便吗?也就是安装在下面。
 楼主| 发表于 2017-2-28 11:47:25 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2017-2-28 04:04
电机倒着放方便吗?也就是安装在下面。
倒着放可以,但要改变固定结构了。原没计是下面。电机直径大于伸宿杆而改上面了。
 楼主| 发表于 2017-2-28 11:59:44 | 显示全部楼层
就是上板和下板夹紧就可以了
也可参照这种结构
http://www.crystalradio.cn/thread-1333648-4-1.html
发表于 2017-2-28 14:32:25 | 显示全部楼层
看到了!谢谢!对于小一点的电机没问题,我现在是准备将一台台转的电机换大的,然而尺寸不对就得另想法子解决安装固定问题。
发表于 2017-3-7 09:36:04 | 显示全部楼层
请教楼主,我的显微镜燕尾槽有旷量,导致同心度不好,有啥高招吗?
发表于 2017-3-7 09:48:07 | 显示全部楼层
我指的是电机翻个方向,皮带轮朝下, 上面就不会突出一大截了
 楼主| 发表于 2017-3-7 14:00:48 | 显示全部楼层
显微镜燕尾槽与同心度有关联?上个图指出部位看看
 楼主| 发表于 2017-3-7 14:03:11 | 显示全部楼层
皮带轮应朝上吧。应根据电机直径而定。见20楼有说明
发表于 2017-3-7 20:14:09 | 显示全部楼层
学习了,长知识
发表于 2017-3-8 09:07:13 | 显示全部楼层
做的很漂亮
发表于 2017-3-8 15:21:14 | 显示全部楼层
如果主轴是买的,求链接。若是自制的,就………………
 楼主| 发表于 2017-3-8 15:27:20 | 显示全部楼层
淘宝搜"光轴"10mm任选
GMT+8, 2025-4-27 01:33
