楼主: vkjmmy
试验BF998+TA7642+TDA2822超外差收音机成功
发表于 2017-2-17 12:55:27 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2017-2-17 05:35
用到哪里功效都是一样的,改变不了增益低,AGC不明显,输出小的弊端。
它只有五倍的放大(电压)。
发表于 2018-6-29 16:51:27 | 显示全部楼层
双调谐加多一个中周改集总或加一级陶瓷性能选择性应该能大大改善.
发表于 2018-6-30 03:06:27 | 显示全部楼层
一级双调谐不足以完全滤除本振信号,微小的本振能使7642的AGC提前动作,降低灵敏度不说,AGC范围也会变窄
去掉c2加个三端试试吧,先不要急于否定7642,试过一级单调谐搭配7642,根本收不到台,加三端后正常
发表于 2018-6-30 17:53:40 | 显示全部楼层
7642还是推荐电阻取值为好,R2取1M对7642内部工作状态有影响。
发表于 2018-6-30 18:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-30 21:21:02 来自手机 | 显示全部楼层
奇思妙想,能不能两个TA7642并联使用,效果如何?哪位有试验过了,是提高增益还是没有效果,有待探讨。
发表于 2024-5-4 12:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
把TDA2822接成BTL,输出电压可增加一倍,输出功率增加三倍,大幅提高音量。
发表于 2024-5-4 19:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
该机要是在城市楼层林立的家里有这样的收音效果的话,确实很不错,要是在农村电磁干扰少的地方有这收听效果就可以理解了。
发表于 2024-12-31 22:03:55 | 显示全部楼层
谢谢分享 正在制作bf998
发表于 2025-1-1 07:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
把中放换成KT0936M B9效果更好。
GMT+8, 2025-4-27 15:30
