楼主: 权修
【参赛】制作一个带休眠功能的烙铁架
 楼主| 发表于 2017-2-16 16:34:59 | 显示全部楼层
多谢褒讲了。
 楼主| 发表于 2017-2-25 09:09:57 | 显示全部楼层
需要说明一点改烙铁架是双层的,用时外架温度不超过75度很安全。就是在使用当中有什么搭在上面不会烫坏的。
发表于 2017-3-9 22:20:00 | 显示全部楼层
想法可以哦   有能力
 楼主| 发表于 2017-3-16 15:52:14 | 显示全部楼层
cai153822201 发表于 2017-3-9 22:20
想法可以哦   有能力
多谢褒讲。
发表于 2017-7-26 20:15:51 | 显示全部楼层
有创意...................
发表于 2017-9-18 10:12:25 | 显示全部楼层
那个氧气瓶也是自己diy的吗
 楼主| 发表于 2017-9-18 10:14:40 | 显示全部楼层
solowar 发表于 2017-9-18 10:12
那个氧气瓶也是自己diy的吗
买的是自己组合的。
发表于 2017-9-18 10:18:08 | 显示全部楼层
权修 发表于 2017-9-18 10:14
买的是自己组合的。
消防瓶?   这东西主要是焊铜的吗?
 楼主| 发表于 2017-9-18 10:20:53 | 显示全部楼层
是2升氧气瓶。维修制冷用的。
发表于 2017-9-18 10:42:22 | 显示全部楼层
古为今用啊,赞!
发表于 2017-9-18 23:06:23 | 显示全部楼层
可以再改一下 加一个弹簧 平时常即插口朝上常开状弹簧收缩 烙铁不用时放上利用烙铁自身重量压下弹簧伸张开启休眠模式
发表于 2017-9-18 23:07:38 | 显示全部楼层
这样就省去了手动开机加热模式的功能变成放入时自动休眠拿起时打开加热状态
 楼主| 发表于 2017-9-19 10:26:56 | 显示全部楼层
机电飞机 发表于 2017-9-18 23:06
可以再改一下 加一个弹簧 平时常即插口朝上常开状弹簧收缩 烙铁不用时放上利用烙铁自身重量压下弹簧伸张开 ...
这个原本就是烙铁放进架里就进入休眠了,拿起来就进入正常的加热了。立起来是刚开机能快速升温用的。
发表于 2017-9-19 10:29:52 | 显示全部楼层
权修 发表于 2017-9-19 10:26
这个原本就是烙铁放进架里就进入休眠了,拿起来就进入正常的加热了。立起来是刚开机能快速升温用的。:han ...
你这个拿起来不是还需要手动垂直状态才能加热吗
 楼主| 发表于 2017-9-19 10:36:36 | 显示全部楼层
不是的拿起来自动进入正常的加热的,温升很快190度到350度就几秒的。放进去由烙铁的重力推动那个微动开关而转为第二组电源保持温度。
GMT+8, 2025-5-2 01:56
