楼主: sio2
看看现代蓝光LED的灵敏度
 楼主| 发表于 2017-1-23 20:22:21 | 显示全部楼层
估计是分布电容引起的,桌子是木质的,吸潮。桌上有示波器、交流稳压器、实验电源、频率计、台式电脑、、、、、都是能对桌面构成足够面积分布电容的东东,所有这些东东是同频率50Hz无相位差的对桌面施加电场。忘了说最重要的,我的接线插排是没地线的,这样所有电器如果内部有EMC的话,外壳将有110V的正弦电压。
发表于 2017-1-23 21:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-23 21:29:20 | 显示全部楼层
樱花灿烂 发表于 2017-1-23 21:18
去高压线下试一下,一端插地上,一端指向空中
您去吧,我年纪大了,跑不动。
 楼主| 发表于 2017-1-23 21:37:34 | 显示全部楼层
高压线三条线之间的线距离,和三条线于地面的距离相比是什么概念?不止10倍的距离差距吧,三条线之间120度相位差早就将对大地的场强相互抵消接近为0了吧。
发表于 2017-1-23 21:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-23 22:20:41 | 显示全部楼层
灵敏度是提哪高的呀。
发表于 2017-1-23 22:27:05 | 显示全部楼层
现在用贴片发光二极管做的灯也很灵敏。有些灯即使把火线关断晚上还有微光。
 楼主| 发表于 2017-1-23 22:31:29 | 显示全部楼层
鬼火、、、、喔、、、唔、、、、喔、、、、、别吓来睡不着哈。
发表于 2017-1-24 09:34:00 | 显示全部楼层
sio2 发表于 2017-1-23 21:37
高压线三条线之间的线距离,和三条线于地面的距离相比是什么概念?不止10倍的距离差距吧,三条线之间120 ...
高压线下感应现象还是存在的,在下边手拿日光灯管都会发亮,三相之间并不能完全抵消
发表于 2017-1-24 09:52:02 | 显示全部楼层
在高压线下与三相的距离不等,感应现象一定存在的.
发表于 2017-1-24 17:15:44 | 显示全部楼层
在通电或关电片刻存在温度时都含热量,PN结温很多人认为影响光效率作"无用功"成了多余产物,其实并非如此,所选基材上“无用”热量与光相关起辅助作用,具体参看热力学第二定律。蓝光波长亦取决于热,换句话说只有导通电压,电流但不产生热是无法实现LED工作的。
发表于 2017-2-3 13:18:23 | 显示全部楼层
这么高的灵敏度,耐压应该不大,高压线下。。。。可能会噗地一声烧了
发表于 2017-2-4 23:48:29 | 显示全部楼层
去高压线下试一下,一端插地上,一端指向空中。
做一顶帽子,夜里出去走走
发表于 2017-2-19 09:22:44 | 显示全部楼层
搞一堆线圈,,,然后接地,,,,中间的电压差,,,,应该能点灯吧
发表于 2017-2-19 14:03:05 | 显示全部楼层
以前我玩透明壳红光绿光二极管都有这现象,点亮电流在微安级别,楼主的不是特例。
我发现只要是高亮度二极管灵敏度都超强,赛过机械表头,可取代氖泡充当试电笔。
GMT+8, 2025-5-9 07:00
