楼主: qerlx
创维液晶电视的维修过程
发表于 2017-1-14 17:45:54 | 显示全部楼层
这种液晶电视型号,这种故障是通病,有些是一开始开机要等5分钟才能开机,以后慢慢会很长时间才能开机大部分是5V待机电压低滤波电容容量减少造成,更换5v滤波电容就会好!主电压电容也会鼓包更换即可,此电源板电容大部分都在散热铝板底下散热不好。
 楼主| 发表于 2017-1-14 18:13:23 | 显示全部楼层
于喜闻 发表于 2017-1-14 17:45
这种液晶电视型号,这种故障是通病,有些是一开始开机要等5分钟才能开机,以后慢慢会很长时间才能开机大部 ...
损坏的电容都是在散热片下面散热不好引起的,这种故障是通病,有些是一开始开机要等5分钟才能开机,,,,就是这样的
发表于 2017-1-16 14:32:21 | 显示全部楼层
创维的液晶故障真的很多,  创维的电视质量感觉不眨地。
 楼主| 发表于 2017-1-16 16:51:40 | 显示全部楼层
谢谢版主加分支持鼓励   一定继续努力。创维的液晶故障真的很多,就是这样的。
GMT+8, 2025-5-3 17:13
