楼主: LI192721
汽车电池电压低于多少伏,打不起火
发表于 2017-1-6 20:41:58 | 显示全部楼层
一般情况一只报废的电瓶,空载端电压也能达到12v附近。一些卖旧电瓶的标称电压正常,也许说明不了什么?
发表于 2017-1-6 20:52:46 | 显示全部楼层
不尽相同,但电压不能做依据,应该第一是电池容量,第二是马达吻合线圈,第三是发动机阻力。
 楼主| 发表于 2017-1-7 05:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
麦蓝 发表于 2017-1-6 08:00
一般也就三四年寿命,到了这时候容量变小可靠性就差了
我自己车上的电池用了四年多,但某天下午突然就没电 ...
路上就怕你这样
 楼主| 发表于 2017-1-7 05:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
路上就怕你这样
发表于 2017-1-7 08:25:00 | 显示全部楼层
我认为只要还能正常打火启动电瓶就不需要换。我的7年了才刚换。
要你3年换的是4S吧?他们倒是希望你每天换
发表于 2017-1-7 10:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-7 10:37:22 | 显示全部楼层
一般低于11V就难启动了
发表于 2017-1-7 13:15:31 | 显示全部楼层
电池内阻变大空载时端电压也有12v左右,所以电压不能表示电池容量是否足够
发表于 2017-1-7 14:31:29 | 显示全部楼层
电压不是衡量电瓶容量的决定因素
发表于 2017-1-7 14:35:50 | 显示全部楼层
来矿坛的都是会两手的,找个15V的开关电源,调一下电压到14.2V 经常短途行车的,勤给蓄电池充充电,延年益寿。
发表于 2017-1-7 16:46:45 | 显示全部楼层
貌似电压不能完全说明问题,有的低于11.6就打不着 有的不到11也能打着了
发表于 2017-1-9 01:10:10 | 显示全部楼层
低于11伏带不动起动机
发表于 2017-1-9 06:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
支持9楼,一般都是电极硫化造成的。
 楼主| 发表于 2017-1-9 07:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
要你3年换的是4S吧?他们倒是希望你每天换 ...
你天天上下班开吗,在我知道的朋友还没有开过五年的。
 楼主| 发表于 2017-1-9 07:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 19:47
